Raga stamattina la Ross-tech come augurio di natale ha caricato sul sito la nuova beta del vag-com 912.0 ecco qualche info
- Impostazioni di base per il controllo dei moduli usando i protocolli UDS/ODX/ASAM. Come avviene per altre funzioni sotto UDS, non ci sono più numeri di qualsiasi canale o di gruppo. Invece, l'impostazione di base da realizzare dovranno essere selezionati da un elenco a discesa:
Sul controllo UDS moduli che offrono "Istruzioni", VCD sarà visualizzare automaticamente loro:
Inoltre, i valori di misurazione UDS possono essere visualizzati simultaneamente:
- Aggiunta la possibilità di visualizzare misura I valori in uscita durante il test UDS. Questo può essere utile per verificare che le uscite alcune funzionano come previsto:
Schermo Readiness Improved, Ora mostra il nome dello script nella barra del titolo e sotto [Set Readiness] pulsante, o dà un motivo per cui [Set Readiness] è disabilitato quando è il caso:
- Il supporto per i nuovi modelli e rivisti come il viso, sollevò 2010 van T5.
- Nuovo, rivisto e ampliato ODX / ASAM set di dati, Impostazioni di base a sostegno della funzione e ulteriori nuovo controllo moduli sotto UDS.
Problemi noti:
Release Notes:
- Funziona solo con Intelligent Interfaces (HEX, KEY e Micro-CAN).
- Funziona su Windows 2000, XP, Vista e 7. Windows 95, 98 e ME non sono più supportati.
- Percorso predefinito di installazione è C: \ Ross-Tech \ VCD-Beta \. Se il permesso di installare al suo default posizione, non verranno sovrascritti o interferire con l'uso della Release 908.
- Per i controller utilizzando la nuova UDS/ Protocollo ODX, le seguenti funzioni sono supportati:Modulo di controllo ID (compresi Advanced ID), Coding, Security Access, Fault Codici, I valori di misurazione avanzata, Prove di uscita Adattamento, E ora Impostazioni di base (vedi sopra). Codici di errore, i valori di misura, Uscita test, adattamento e di base Tutte le impostazioni richiedono un controllo modulo specifico "data dictionary file". Se un file di dati dizionario non è disponibile per un modulo di controllo specifico, VCD mostra un evidente errore messaggio, nel qual caso si dovrà contattare [email protected].
Fonte Ross-Tech
download 912.0
