Pagina 3 di 11 PrimaPrima 1234567891011 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 101
Discussione: Codini/Terminali di scarico cromati ORIGINALI
    Audi lover L'avatar di dagibrusb
    Jan 2009
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback 2.0 TDi 140 CV Ambition FAP Colore LY9B
    Io monto sotto a3 sportback pre restyling 140 cv i terminali cromati dell'ultima serie, cioè quelli che vanno ad incastro,(presentano all'interno delle graffette in allumininio utilizzate per incastrare il terminale al tubo di scarico dritto, cioè quello restryling) come detto bisogna fare una piccola modifica ai terminali in origine, dissaldare i cappucci verso in giù, tagliare i terminali ricurvi fino al punto in cui assumono posizione orizzontale e saldare queeli nuovi ad una giusta misura e sporgenza esterna al paraurti...il "gioco" è stato fatto in un ora e mezza dal mio carrozziere per 25€.
    E da premettere che la nuova serie, sia 140 che 170 cv sono dotate in origine da tubi di scarico dritti, infatti il "terminale cromato" non viene più utilizzato per distinguere le due versioni (come nel pre restyling) ma ben si come un optional del quale possono usufruire entrambi le versioni. Infatti le s line exterior nuovo modello se 140 o 170 cv montano ugualmente i codini cromati.
    Inoltre questo terminale è di gran lunga maggiore di diametro rispetto al vecchio cromato 170 cv...il risultato finale è davvero soddisfacente! Il prezzo al quale li ho pagati è 75€ dalla Germania + 25€ euro per il montaggio ma posso dire che sono stati ben spessi!
    Foto subito dopo il montaggio, a voi i commenti:
    A3 Sportback 2.0 TDì 140 Cv 2008 cerchi A5
    Audi lover L'avatar di andrea-a3
    Jun 2009
    Brescia (BS)
    audi a3 2.0tdi ambition 2006
    Citazione Originariamente Scritto da dagibrusb Visualizza Messaggio
    mi puoi passare il link da dove hai preso i codini???
    Jan 2009
    Cosenza (CS)
    Citazione Originariamente Scritto da andrea-a3 Visualizza Messaggio
    Ora non ricordo perchè è già un anno che li monto...devo cercare il venditore e chidere, quando li comprai la spedizione era gratis!
    Audi lover L'avatar di pablo
    Potenza (PZ)
    Audi
    raga qualcuno ha il codice del ricambio oppure un link dove poter acquistare i codini cromati per una A3 1.9 tdi my 2008
    Jun 2009
    Brescia (BS)
    nella prima riga del primo post della discussione c'e il codice audi dei codini...altrimenti su ebay li trovi...
    AUDI A3 2.0 TDI 140CV 2006 RESTYLING IN S3 2011... BI-XENON LED , S-LINE INTERIOR , PELLE BIANCA , VOLANTE TAGLIATO S3 , POMELLO S3 , RNS-E , SEDILI RISCALDABILI , BLUETOOTH , INSERTI CARBONIO , COMPUTER DI BORDO (CDB) , BOCCHETTE ARIA S3
  7. #26
    Audi lover L'avatar di SIMO81
    Oct 2009
    Genova (GE)
    audi a3 2000 tdi 140
    Ottimo lavoro davvero!!!
    i codini usati sono quelli con codice 8p0 071 761 giusto?
    mi potresti dire quanto misurano come diametro esterno??
    io su ebay ho trovato anche quelli con diametro da 80 mm con codice 8K0 071 762 ...dovrebbero essere quelli originali dell'a4... mi piacerebbero di più perchè sono più grossi... che ne pensi tu?
    calcolando che metterei il sottoparaurti s3 restyling...ci staranno come misure??
    White Audi Fans Club socio n°3
    Mastaro Fans Club Socio n° 103
  8. #27
    Jan 2009
    Cosenza (CS)
    Citazione Originariamente Scritto da SIMO81 Visualizza Messaggio
    Allora il codice ricambi è 8p0 253 825 04/09 ricambio per motorizzazione 1.9 - 2.0 TDi, non ricordo di preciso il diamentro ma posso dirti che saranno circa 5/7 mm più larghi dei cappucci ricurvi, infatti prima di fare il lavoro li avevo "incastrati" sui cappucci, solo per provarli, ma stavano troppo in su. Io ora monto il paraurti s line exterior 2009 e con le misure ci sto a pennello, lo spazio restante ai lati prima con il vecchio paraurti ha la stessa misura con quello s line 2009. Lo scarico era perfettamente centrato e cosi è tutt'ora. Piccola differenza è che il paraurti s line 2009 è un po più bombato, infatti i codini ora rispetto a prima risultano un po incavati ma si nota poco. Foto per farti capire:
    Considerando le dimensione dei nuovi paraurti penso che non dovresti avere problemi di adattabilità.
    ---------- Post added at 21.49.17 ---------- Previous post was at 21.45.08 ----------
  9. #28
    Oct 2009
    Genova (GE)
    Perfetto!!
    grazie per le foto.. mi sa che a occhio e croce i tuoi dovrebbero essere sui 70 mm credo...
    penso non dovrei avere problemi dovessi montare quelli da 80 mm....
    rimango indeciso comunque su quale modello montare.... i tuoi sono molto belli e ho un pò di dubbi ora...
  10. #29
    Audi lover L'avatar di valesic92
    Sep 2012
    A3 Sportback 2.0 16V TDI Ambition | dad's A4 B6 Avant 1.6 GPL | mum's Renault 4 L 1976
    Predefinito Terminali per A3 Sportback 2.0 TDI anno 2004
    Qualcuno saprebbe dirmi che codice ricambio hanno i terminali doppi e cromati per la pre-restyling? La mia è una Sportback 2.0 TDI BKD del 09/2004, ho controllato su E*KA e da quello che leggo sulla pre-restyling non montano i codini 8P0 071 761. Dalle informazioni addizionali mi vien fuori che dovrei montare sulla BKD 16V i codini 8P0 071 911 ma c'è scritto 2x84 mm e mi sembrano troppi! Domani misuro con esattezza, in ogni caso ho riletto la discussione, e la mia non ha i terminali ricurvi verso il basso, ma li ha dritti pur essendo una 140 CV! Quindi come dovrei fare per montare questi codini cromati?
    Sep 2012
    Nessuno può aiutarmi?
