anche la mia car consuma il liquido refrigerante!!!.....per questo pensavo che fosse la testata!!!!!...ora salta fuori sto "scambiatore"..!!!!ma cos'è??io ogbi tanto rabocco anche olio!!!sos??
EX - A3 8P Ambition Argento met. 2.0 TDI 16v 140@170cv - Cruise control - Spoiler Lester - Assetto S-line - Cerchi in lega RS6 8J x 18" ET45 -
Infatti. Dovrebbe essere un radiatorino in cui passa l'olio motore per essere raffreddato... o una cosa del genere. A sentire anche gli altri dovrebbe essere un difetto noto che sto radiatorino perda. Questo provoca delle fuoriuscite di olio nel circuito del liquido refrigerante. Almeno credo... adesso io ho risolto e non mi perde più liquido.
la mia fa lo stasso problema ,in audi mi hanno confermato il volano,fatto sta che cambiandolo essendo la macchina anciora in garanzia dal concessionario che lo comprata cosi le ha hanno tolto 800 euro, ma il risulatato nn e stato positivo perche la macchina lo fa ugualmento il tremolizzo da fermo, adesso cosa faccio???? mi abituo? e le persone che salgono dentro che ballano? che le dico?
ragazzi lostesso tipo di problema , mi fa la mia a3 ,in audi mi hanno detto cue il problema dipende dal volano cosi ne ho approfittato dall anno di garanzia data dal concessionario, cosi fatto il lavoro e costato circa sulle 800 eurio, ma alla fine il tremolizzo lo fa lo stesso. il problema alla fine nn e il mio perche io mi ci posso abituare ma alle persone che salgono dentro ????quando sto fermo al semaforo che li vedo singhiozzare che le dico???? caspita !!!! un audi che trema?????
Ultima modifica di lucAudi; 10-02-2009 alle 13:26 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
nn esiste che una macchina che balla al semaforo rientri nelle tolleranze della casa, avevano provato a dirlo anche a me quando lamentai il problema che però era collegato alla rigenerazione del dpf e ricordo bene che era un qualcosa di assurdo, sembrava che da fuori mi muovessero l'auto! Fatto poi l'aggiornamento sparito il problema. Nel caso del 140 cv nn è altrettanto facile la soluzione, è un motore nato male purtroppo e con diversi problemi che prima o poi si presentano puntuali, ci deve mettere mano gente preparata (ovvero nn meccanici audi)
...La potenza è nulla senza il controllo...
1° Cena Marchigiana.... Io c'ero!! !! !!
ciao, ho una A3 del 2002 e in queste ultime settimane si è manifestato il problema che descrivi tu, piccoli strappi consecutivi a regime costante, in particolare a pedale accelleratore parzialmente depresso.
Ho telefonato ad Aftech, mi dicono che potrebbe essere il cablaggio degli iniettori che non è ben fissato e ci potrebbero essere delle interruzioni nei contatti. Se così fosse non dovrebbero cambiare nulla.
Cambiati, puliti? Ma chi l'ha detto? Di sicuro l'assistenza sugli elettroiniettori e gli iniettori-pompa la possono fare solo i centri Bosch, mentre già una concessionaria Audi non è quasi mai abilitata per fare questo tipo di service.
In ogni caso cambiare il polverizzatore come dici tu su un iniettore-pompa vuol dire cambiare tutto l'iniettore pompa, quindi pompa compresa. E costa un botto! Per cambiarne 4 ci vorranno minimo 2000 euro...
Questo è un esempio di iniettore-pompa per veicoli commerciali, ma l'idea è sempre la stessa:
- Follower spring Molla
- Plug Connettore
- High pressure chamber Camera ad alta pressione
- Solenoid coil Bobina del solenoide
- Solenoid valve body Corpo del solenoide
- Solenoid valve needle Spillo/valvola del solenoide
- Nozzle assembly Polverizzatore
- Rocker Bilanciere
- Actuating cam Camme attuatrice
- Clamping element Elemento di congiunzione
- Fuel return Ritorno gasolio
- Fuel inlet Ingresso gasolio
- Nozzle nut Dado polverizzatore
- Gas exchange valve Valvola scambio gas
Ultima modifica di dinocorse; 06-06-2009 alle 16:19
