Salve a tutti!!!
L'altro ieri ho portato la mia audi a4 8E 1.9TDI 130cv del 2002 in officina per effettuare il tagliando della cinghia di distribuzione e contemporaneamente li ho informati di un problema di eccessive vibrazioni a macchina ferma e di un cigolio sottilissimo quando giro lo sterzo a sinistra soltanto. Spesi i miei 1350€ la macchina accusa sempre i miei due problemi segnalati (hanno cambiato anche la valvola EGR e mi hanno informato che la mia a4 necesita dei supporti motore nuovi in quanto la centralina indica un corto circuito negli stessi) ed inoltre per le vibrazioni non mi hanno saputo dire nulla perché non gli era mai capitato un caso del genere e cmq mi hanno detto che cambiano i supporti motore non risolverei il mio problma.
Sapreste dove poter cercare soluzioni al mio problema?
Grazie mille anticipatamente.
Ho portato l'auto a riparare, consegnandola ho indicato loro quali potevano essere le cause, nello specifico il cablaggio.
In fase di diagnosi hanno trovato problemi all'iniettore 1 e 4. Hanno cambiato il cablaggio, inoltre hanno cambiato le guarnizioni della pompa tandem per la aspirazione dal serbatoio.
Ora la macchina funziona perfettamente ed ha un gran bel tiro. Mentre era in riparazione ho avuto una BMW 320D come auto sostitutiva e vi garantisco che almeno hai regimi medio-bassi la mia A3 è molto più appagante, grazie evidentemente alla rimappa che mi garantisce quasi 160cv. E poi l'iniettore pompa ha quel boost in avvio che è da spruzzo.
Saluti e grazie per i consigli.
io ho avuto problemi simili, comunque con 80,00 euro più manodopera ho sostituito i cablaggi, sembra migliorata anche perchè i cablaggi oltre ad essere lenti erano leggermente spellati,(volevo sottolinearare che gran c.....a di sistema con dei fili a bagno nell'olio bollente) comunque provo l'auto e se metto delle marce alte a bassi giri la macchina singhiozza, ad un punto lo tirata di quinta e si è spenta e non voleva più ripartire, può essere questa pompa? aggiungo zero errori
Mastaro Fans Club Socio n.64
