Cosa ne dite?
Può creare problemi? Può portare a cricche??
http://forum.audirsclub.it/showpost....86&postcount=3
Ciao, e grazie
Cosa ne dite?
Ciao, e grazie
Sinceramente non lo so, anche se credo che una remota possibilità ci sia.
A quanto pare il disco ha preso una botta e si è deformato e non mi pare che il danneggiamento abbia comportato asportazione di materiale tipo scheggiatura (e questo va a tuo favore...) però l'effetto d'intaglio c'è e lì va tutto in trazione (e le cricche vanno a nozze con la trazione ). Da' un'occhio ai fori sulla corona del disco: vedi che sono tutti raggiati? Io cercherei prima di tutto di "ripulire" la tacca il più possibile, raggiando e lucidando tutta la zona con una fresetta, cercando di evitare variazioni brusche della geometria.
Ti consiglio però di sentire un meccanico d'esperienza...
Non si vede, ma la tacca interessa tutto lo spessore del semidisco?
Mi spiace non esserti di maggior aiuto
no no non interessa tutto il semidisco.
Solo circa 2-3 mm max.
Farò vedere il disco ad un meccanico
Grazie caro
più che altro non asportare metallo per evitare sbilanciamenti in rotazione....
Guarda il disco di taglio in corrispondenza della parte danneggiata, se vedi crepe buttalo, se no potresti utilizarlo. Ciao
Grazie mille!!
Non c'è nessuna crepa....almeno mi pare.
Domani ricontrollo.
Gli è stato appoggiato sopra l'altro disco, e 1 bulloncino della campana ha scheggiato il bordo.
Ultima modifica di andream88; 23-10-2008 alle 18:27
Bisogna anche vedere in che modo si andrà ad utilizzare il disco....
ex Audi A3 8L 1.6 8v Ambition 3p '99, rosso laser -----> LINK <-----
Mazda MX-5 NB 1.6 16v black
Audi A4 Avant 8E B6 1.9 TDI 130cv '04, nero ebano perla
Certo non ci andrei in pista, ma per un uso normale.. COmunque di tanto in tanto ricontrollalo..
