Ma è specifico per Audi a3!?!? Sennò ti fa secco il motorino dei tergi!!!
Si chi me l ha regalato lo ha ordinato specifico x A3.
Nelle istruzioni comunque c ė scritto che onde evitare problemi al tergi bisogna prendere alcuni accorgimenti come mettere a massa le centraline ed inoltre c è un altro cavo da mettere a massa anch esso ma in un altro punto rispetto alle centraline.
Oggi ho installato il kit, per ora tutto ok, la luce è cambiata totalmente, ora si che i lenticolari fanno il loro dovere. Non nascondo però di essere sempre un po' in ansia per i tergi, secondo voi per quando dovrò restare con questo pensiero?
Bannato
se e un buon kit dormi tranquil lo
vorrei un aiuto, mi sapete dire i dati esatti dei diodi da 3 Ampere? ohm? watt?
---------- Post added at 11.22.34 ---------- Previous post was at 11.05.35 ----------
Ringraziando, per i consigli, sui fari depo dayline bixeno, vorrei sapere se qualcuno mi può indicare i W e gli ohm dei diodi da 3 A. Grazie anticipatamente.
problema diodi risolto, grazie lo stesso a tutti. Se qualcuno ne avesse bisogno, si tratta di diodi codifica 1N5408 da 3 Ampere 1000 V , 5us. Oppure in alternativa il diodo equivalente BY255 (stessi valori), basta saldare il diodo sostituendolo a quello bruciato e ricoprirlo di silicone rosso "pattex" ad alta temperatura (usato prevalentemente per le marmitte) ed il gioco è fatto. Saluti a tutti gli utenti.
Salve a tutti riapro questo post dopo più di un anno per chiedervi una grossa mano!!
Vi allego qua il mio post ( http://forum.audirsclub.it/showthrea...Eye&highlight= )aperto da poco in merito a dei fanali simili a quelli in descrizione ma con il presunto problema delle palette che si incantano durante l'uso degli abbaglianti!! :@ siccome non so più dove sbattere la testa chiedo anche a voi ulteriori consigli sul da farsi!! Spero che qualcuno mi riesca ad aiutare intanto ringrazio tutti per l'eventuale pazienza.
Saluti
Ultima modifica di Paplon; 30-09-2014 alle 00:49
