Pagina 3 di 13 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 128
Discussione: Problemi sui Dayline A3 8P/8PA- la guida per risolverli
    Audi lover L'avatar di orlando112
    Audi A3 2.0 TDI Ambition (8p double frame)
    Citazione Originariamente Scritto da dadotuning Visualizza Messaggio
    quindi il problema che mi si acende la spia abbagliande dx e sx rotto e' dovuto a quel diodo....per questo caso devo smontare il faro?
    no non è necessario lo smontaggio del faro come riportato a pagina 1 ovvero:
    PROBLEMA:
    2) All'interno del faro c'è un cavetto che sembrà un rele' ma è in verità un diodo che si riscalda tanto e a tal punto che si squaglia la parte che lo copre.
    SOLUZIONE:
    Questo diodo si scalda realmente tanto e fa segnalare al cdb luce abb. sx o dx o entrambre come guaste anche se non lo sono.
    Una soluzione, essendo i fari ancora in garanzia, è posizionare sotto il diodo, quindi tra la plastica e il diodo (dove il diodo si poggia quindi) un pezzetto di materiale ignifugo.
    Ho già chiesto ad una persona che conosco di procurarmi il nome.
    L'altra soluzione è posizionare il diodo fuori dalla plastica del faro e metterlo sulla lamiera ma si dovrebbe bucare il faro e questo è un lavoro che si può fare ma fuori garanzia.
    Nitimur in vetitum semper cupimusque negatum.
    Bannato
    Apr 2009
    Salerno (SA)
    audi a3 8v sportback s-line
    Predefinito alex
    allora ragazzi io il problema del diodo che si riscaldava lo notato subito al momento del montaggio dei fari quindi sto cercando di capire il perche ,se non riesco vedo di montare sul diodo un disipatore di calore in alluminio
    Audi lover L'avatar di cupitt
    Mar 2009
    Catania (CT)
    a4 cabrio
    Citazione Originariamente Scritto da cupitt Visualizza Messaggio
    ho fatto una procedura del genere ieri sera.... niente
    riprovo adesso esattamente come dici tu poi, vediamo che succede
    grazie
    niente da fare..l'ho fatto diverse volte e non succede niente
    come posso fare per verificare se i led funzionano?
    Audi lover L'avatar di lucachd
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    prova a dargli corrente con un alimentatore....
    magari a 13/14V e vedi se sono morti davvero.....
    La mia ex A3 460.000 visite!! grazie a tutti ragazzi!
    La mia A5
    Audi lover L'avatar di underpressure
    Sep 2009
    Genova (GE)
    A3 8PA S LINE S TRONIC
    Citazione Originariamente Scritto da alex.r1 Visualizza Messaggio
    Esatto, se si elimina questo siamo apposto:)
    Per le palette, torno a dire che è possibile dover ripetere la regolazione, infatti a me in questi giorni si sono incantati pochissimo, li regolo ancora un pochino e sono apposto. Uniamo le menti per i diodi:)
    Hai fatto ulteriori prove come detto da lucachd?
    Ultima modifica di underpressure; 04-01-2010 alle 09:24 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  7. #26
    Mar 2009
    Catania (CT)
    a4 cabrio
    Citazione Originariamente Scritto da underpressure Visualizza Messaggio
    sto appena ritornando dall'elettrauto.... SONO MORTI I LED ......
    la garanzia non li copre ,
    si può pensare a una sostituzione dei soli led? (ovviamente aprendo il faro)
    Ultima modifica di cupitt; 04-01-2010 alle 16:31
  8. #27
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    che sfiga!
    si si possono cambiare ovviamente......
    La mia A5
  9. #28
    Mar 2009
    Catania (CT)
    a4 cabrio
    Citazione Originariamente Scritto da lucachd Visualizza Messaggio
    che sfiga!
    sarà uno sbattimento vero?
  10. #29
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    abbastanza...anche perchè bisogna ricomprare ESATTAMENTE gli stessi led altrimenti se ci sono differenze di corrente o tensione non ti si accendono o durano ancora meno....
    sarebbe da far fare una centralina e mettere dei led più potenti (e far fare un circuitino salva led).....solo che essendo più potenti (tipo quelli da 1watt) scaldano di brutto e lì sono in una posizione abbastanza critica.....
    io conosco un ragazzo che fa queste cose...però bisogna mandargli il faro già smontato o solo la parte con i led.....sta facendo anche il mio circuito con led a 1watt
    La mia A5
    Mar 2009
    Catania (CT)
    a4 cabrio
    fammi sapere , potrei essere interessato, ovviamente anche i costi,
    certo è una bella rottura, adesso devo rismontare tutto il paraurti. etc. etc.
    mi sto iniziando a pentire dell'acquisto
