Risultati da 1 a 10 di 34
Discussione: A3 1.8T con motore sempre freddo
    Oct 2009
    Terni (TR)
    Audi A3 1.8 T
    Icon8 A3 1.8T con motore sempre freddo
    Salve ragazzi, ieri ho montato il downpipe e sono andato subito a provarla, ma sinceramente non mi ha dato grandi sensazioni!
    Ho subito fatto caso che, appena si prende una strada un pò veloce, la macchina passa dagli 80° scarsi ai 60 e ancora meno, dato che la lancetta batte sul finecorsa inferiore e non si sà quanti gradi in meno potrebbero ancora essere.
    Anche in città fatica tantissimo a salire la temperatura ed ho fatto caso che l'aria calda del riscaldamento, più che calda è tiepida.
    E' chiaro quindi che la mia bambina lavora a temperature basse e non riesce ad erogare come si deve.
    E' già successo a qualcuno?
    Mio padre mi dice che è il termostato, secondo voi?
    Dec 2008
    Thanked: 26
    ma e una a3 8L oppure 8P?
    se una 8L vedi che temperatura che ti esce con i codici climatronic in questa discussione
    http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=16709
    se non mi sbaglio e 51c il modulo
    io non sono un espertissimo del forum ma credo che cosi potresti almeno vedere se e il termostato come dice tuo padre
    Oct 2009
    Terni (TR)
    Audi A3 1.8 T
    Perchè tu dici che dal climatronic posso vedere se sono ancora meno dei 60° che indica l'inizio scala???
    Domani provo subito, anche se secondo me, anche se fossero 60, sarebbe già pochissimo.
    E' una 8L
    Dec 2008
    Thanked: 26
    perche nel display del climatizzatore esce in digitale e dunque anche al di sotto dei 60 gradi
    PER VEDERE:
    Premi il tasto con la freccia in su,contemporaneamente premi il tasto reciclo.(questo anche per uscire)
    Vedrai che la retro illuminazione diventa piu forte
    nel display troverai 1c.
    con + e - trovi i vari moduli(Es 1c 2c 3c....)
    arriva a quello desiderato e premi reciclo per entrarci e visualizzare il valore desiderato
    per uscire e cambiare modulo premi di nuovo + e -
    vedrai che e piu difficile a dirsi che a farsi
    compara lì la temeratura con quella del tacho.....
    per il resto non so
    quello e lavoro dei specialisti......e qui c'e ne sono
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8 Avant 2.0 170cv quattro
    Secondo me, per una questione di casualità, è partito il bulbo del termostato. Non credo centri nulla il downpipe con la temperatura dell'acqua refrigerante!!!!!
    Il downpipe può abbassare la temperatura dei gas di scarico e quindi le temperature in turbina e in tutto lo scarico, ma non vedo cosa possa centrare il liquido refrigerante!!!!
    Io farei controllare il bulbo e il termostato ..... a me è successo la stessa cosa dopo. L'ho fatto controllare da un meccanico e mi ha detto che era a posto e il problema si doveva cercare in altre cose .... diceva che era colpa dell'intercooler maggiore Fatto sostituire comunque ( lui diceva che stavo buttando via i soldi ) e ..... tutto è ritornato a posto. Il costo è molto limitato .... nel senso che dovresti pagare al massimo un centinaio di ero tra bulbo, termostato, liquido refrigerante e manodopera.
    Nel mio caso il climatronic dava un segnale sbagliato, ma non sono sicurissimo ... dovrei andare a leggere nel mio post e trovare il punto esatto in cui ho chiesto lumi al forum .....
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Vai tranquillo,è il termostato......
    Oct 2009
    Terni (TR)
    Audi A3 1.8 T
    Infatti, sicuramente il termostato è rimasto aperto.
    Lunedì lo cambio e mi viene anche il tipo a mappare la centralina... non vedo l'ora
    Oct 2009
    Terni (TR)
    Audi A3 1.8 T
    Leggendo in giro, non potrebbe essere il sensore della temperatura??
    Perchè dal codice VAG (51C) leggibile nel clima, mi dà 35°, invece in quel momento, essendo la macchina ferma da 10 minuti, nel cruscotto segnava 90°.
    Non vorrei comprare il termostato, e poi invece è qualcos'altro.
    Mi date qualche dritta??
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Non penserai che l'acqua si raffredda dopo 10 minuti...!
    Oct 2009
    Terni (TR)
    Audi A3 1.8 T
    Ho visto su ETK* il termostato, è una cosa allucinante: un miscuglio di bocchette e tubi, prezzo sui 75€.
    Il meccanico mi ha detto di comprarlo ma, premesso che siamo sicuri al 99,99% che sia quello che è rotto, ma se così non fosse?
    Io gli dico di smontarlo prima di comprarlo ;)
