Risultati da 1 a 10 di 35
Discussione: ET 35 su audi A3
    Utente L'avatar di FabioLodoFKT
    Oct 2008
    Biella (BI)
    Audi A3 2.0 TDI, S-Line interior ed exterior
    Predefinito ET 35 su audi A3
    Ciao a tutti... Io ho appena venduto i miei 8x18 ET42 perchè volevo cambiarli...
    Come ET mai toccato,ma dietro non sporgevano abbastanza... :-) Volevo comprarne 4 cone ET 35... So che molti di voi l'hanno fatto, ma un pochino tocca, si rivela neccessario limare i bulloni dei passaruota (cosa che preferirei non fare)... Mi chiedevo se il grattare nei passaruota è accettabile senza limare i bulloni! Tenete presente che io viaggio al max in 2 o in 3... MAI in 5!!!
    Tra l'altro, in passato avevo degli OZ canova 8x18 ET 47, con distanziali saldati, stuccati e verniciati al cerchio...
    Anteriori 1.00 cm
    Posteriori 1.35 cm
    La sportegnza dovrebbe risultare simile giusto? forse addirittura di più posteriormente... Non so fare i conti con l'ET!!! :-)
    Audi lover L'avatar di lucachd
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    Citazione Originariamente Scritto da FabioLodoFKT Visualizza Messaggio
    Anteriori 1.00 cm
    Posteriori 1.35 cm
    la giusta misura sarebbe et 45 all'anteriore e canale da 8 e et35 al posteriore.
    un et35 all'anteriore è troppo.
    solo che avendo et diverso non potrai mai mettere davanti quelli con et 35, a meno che non fai spostare le gomme davanti sui cerchi dietro...e viceversa....
    perchè è solo dietro che non sta bene con et45, davanti è perfetta.
    io ho messo anche canale da 8,5 al posteriore e l'effetto è davvero stupendo!
    i prossimi cerchi li prenderò di sicuro di questa misura diversa...anche se non sono molto consigliati!
    La mia ex A3 460.000 visite!! grazie a tutti ragazzi!
    La mia A5
    Bannato
    Dec 2009
    Rimini (RN)
    Olympia Condor
    In realtà da quanto mi risulta la misura "giusta" è 7,5J con ET54.
    Tutte le altre (comprese 8J con ET minore) "in teoria" non sono adottabili
    Oct 2008
    Biella (BI)
    Perchè ET35 davanti è troppo... Tocca o sporge oppure entrambe? Io mi ricordo che quando avevo ET 47 + 1 cm di distanziale datanti non taccava quasi neanche... Il problema è dietro...
    Per quannto riguarda lil canale da 8.5 dietro... perdona l'ignoranza ma cosa cambia? avendo il canale più grosso che succede? La gomma spancia di più? Se il cerchio con canale 8.5 dieto ed 8.0 davanti non è a canale rovesciato, non si nota esteticamente la differenza vero?
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    posso dirti che con canale 7,5j e raggio 17 l'et 35 sborda di pochissimo davanti ma nn da alcun problema, al massimo si sente qualche struscetto al posteriore negli avvallamenti presi a pieno carico. Coi 18 in teoria è la stessa cosa
    Oct 2008
    Biella (BI)
    Altri che abbiamo avuto l'esperienza diretta?
    Audi lover L'avatar di b1k3
    Nov 2008
    Thanked: 5
    Benevento (BN)
    a3 sportback 2.0 tdi 140
    no nn la gomma ma il cerchio è più largo quindi la gomma più tirata sopra ma normalmente ci sono dei parametri nn puoi mettere una canale da 9 su una gomma 215
    gomma 225 mm
    canale 7j corrisponde a 177mm (questo è quello di serie)
    canale 8j corrisponde a 203mm
    canale 8,5 corrisponde a 215mm
    una foto per farti capire
    A = Larghezza del canale del cerchio (calettamento) espresso in pollici;
    B = Diametro di calettamento del cerchio espresso in pollici;
    C = Offset o ET del cerchio espresso in millimetri;
    D = PCD; ovvero numero, posizione e distanza in millimetri dei fori di fissaggio del cerchio.
    questa una tabella per le misure ideali massime
    Ultima modifica di b1k3; 05-01-2010 alle 00:23
    My A3 Sportback --- b1k3 ---
    audi club grigio delfino socio N°07
    MODIFICHE TRAMITE VAG-COM
    Mastaro Fans Club socio N°138
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    cosa vuol dire questo:
    gomma 225 mm
    se intendevi che corrisponde a una gomma di 215mm sicuramente è sbagliato...
    dovrebbe essere
    canale da 7,5 gomma da 225
    canale da 8,5 gomma da 235
    con canale da 9 o 9,5 so che ci sono le 245...
    o sbaglio??
    La mia A5
    Oct 2008
    Biella (BI)
    Riassumo le domande ed i dubbi perchè si sta un po' cambiando il discorso...
    1. Qualcuno ha esperienza diretta ad aver montato ET 35 8x18 davanti e dietro?
    2. qualcuno ha esperienza diretta del aver montato 8.5x18 davanti e dietro?
    3. La sporgenza del erchio è precisamente identica in queste misure o l'ET è prorporzionato al diametro in pollici del cerchio o del canale?
    ET 35 7.5x17
    ET 35 8x18
    ET 35 8.5x18
    4. ET 48 + distanziale da 1.3 cm fa ET 35?
    Dimenticavo... LUCA, riesci a mettermi una foro con le gomme sul cerchio 8.5x18? Grazie
    Ultima modifica di FabioLodoFKT; 06-01-2010 alle 14:37 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audi lover L'avatar di andrea-a3
    Jun 2009
    Brescia (BS)
    audi a3 2.0tdi ambition 2006
    ET 35 7.5x17
    ET 35 8x18
    ET 35 8.5x18
    per me si,cambia ma non di molto,da 7.5 a 8.5 cambia 5mm
    come sporgenza del cerchio si,ma come aspetto del cerchio no le razze restano piu "dritte"e non ricurve all'interno
    risposto sopra
