Risultati da 11 a 20 di 35
Discussione: ET 35 su audi A3
    Utente L'avatar di FabioLodoFKT
    Oct 2008
    Biella (BI)
    Audi A3 2.0 TDI, S-Line interior ed exterior
    Ho provato il calcolatore di offset in base all'ET del cerchio... Allora...
    Passando da un 8x18 ET 42 che io montavo, se si passa ad un 8.5x18 ET35 di cui parlava luca, si ha un aumento della sporgenza di 1mm
    Ma soprattutto un 8.5x18 ET 35, non ha lastessa sporgenza di un 8x18 ET 35!!! :-)
    Chiedo ancora una cosa... Qualcuno ha foto della sporgenza di un 8x18 ET 35 DAVANTI, e di un 8.5x18 ET 35 DVANTI E DIETRO? Grazie
    Audi lover L'avatar di b1k3
    Nov 2008
    Thanked: 5
    Benevento (BN)
    a3 sportback 2.0 tdi 140
    Citazione Originariamente Scritto da lucachd Visualizza Messaggio
    cosa vuol dire questo:
    gomma 225 mm
    canale 7j corrisponde a 177mm (questo è quello di serie)
    canale 8j corrisponde a 203mm
    canale 8,5 corrisponde a 215mm
    se intendevi che corrisponde a una gomma di 215mm sicuramente è sbagliato...
    dovrebbe essere
    canale da 7,5 gomma da 225
    canale da 8,5 gomma da 235
    con canale da 9 o 9,5 so che ci sono le 245...
    o sbaglio??
    no luca un pollice corrisponde a 2.54cm
    8,5 *2.54 = 21,59 cm
    9*2,54= 22,86
    9,5*2,54= 24,13
    cmq parlavo del canale e mettevo a confronto con la gomma nn dico che corrisponde a una gomma di 215
    quello che volevo puntualizzare che nn è raccomandato usare canali molto più pronunciati della gomma ci sono sempre dei paramentri da rispettare tipo per un canale 8,5 ci vuole una gomma 235
    Citazione Originariamente Scritto da FabioLodoFKT Visualizza Messaggio
    1)Passando da un 8x18 ET 42 che io montavo, se si passa ad un 8.5x18 ET35 di cui parlava luca, si ha un aumento della sporgenza di 1mm
    2)Ma soprattutto un 8.5x18 ET 35, non ha lastessa sporgenza di un 8x18 ET 35!!! :-)
    1)no è maggiore di 1,3 cm in quanto il canale aumenta di 0,6 (1,2 sempre diviso 2 ) + la differenza di et di 0,7
    2)no la differenza tra i due parametri è 1,2 cm in pratica hai una sporgenza maggiore di 0,6 cm
    Ultima modifica di b1k3; 06-01-2010 alle 19:46 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    My A3 Sportback --- b1k3 ---
    audi club grigio delfino socio N°07
    MODIFICHE TRAMITE VAG-COM
    Mastaro Fans Club socio N°138
    Audi lover L'avatar di *Brembo*
    Jul 2008
    Audi A3
    Ma si trovano cerchi con et diverso???Non originale di sicuro....per il giro gomme a 10.000 km che fai??Rismonti i cerchi??...
    Audi lover L'avatar di andrea-a3
    Jun 2009
    Brescia (BS)
    audi a3 2.0tdi ambition 2006
    Citazione Originariamente Scritto da *Brembo* Visualizza Messaggio
    bhe penso non ci sia niente di male...invece di 15 minuti ci mettono 30 minuti forse... e invece di 25 euro ne spendera 50 -60...ma è una cosa fatibile!!!!
    Nov 2008
    Thanked: 5
    Benevento (BN)
    Citazione Originariamente Scritto da andrea-a3 Visualizza Messaggio
    certo però secondo te i tecnici audi che hanno progettato la car xchè hanno fatto l'asse anteriore più largo di quello posteriore? mettendo et diversi questo valore lo annulli e la macchina ha più probabilità che il posteriore ti parte
    Oct 2008
    Biella (BI)
    Beh, non si era capito... L'intenzione era di mettere ET 35 sia davanti che dietro... :-)
    Oct 2008
    Biella (BI)
    Nessuno sa dirmi se anteriormente tocca il cerchio con ET 35?
    Io ho assetto S-Line
    Audi lover L'avatar di lucachd
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    io ce li ho solo sulle gomme invernali quei cerchi...ma nelle estive non ho MAI fatto il giro gomme....con 150.000km quando le gomme erano da cambiare erano quasi uguali sia davanti che dietro.....dietro forse 1mm in più.
    evidentemente ho una guida pulita e facendo quasi solo autostrada le gomme si consumano in modo uniforme.
    già
    Citazione Originariamente Scritto da b1k3 Visualizza Messaggio
    si infatti non sarebbe da fare.....ma non facendo gare, non andando veloce....e curando maggiormente l'estetica si può anche fare.
    secondo me non tocchi davanti...ma sporgi....
    La mia ex A3 460.000 visite!! grazie a tutti ragazzi!
    La mia A5
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    In realtà allargare dietro produce sottosterzo....
    Audi lover L'avatar di dagibrusb
    Jan 2009
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback 2.0 TDi 140 CV Ambition FAP Colore LY9B
    Io montavo i replica A5 17 " canale 7,5j ET 35 senza l'ausilio di distanziali, nell'anteriore sporgeva molto ma non toccava anche in condizioni critiche, mantre nel posteriore dopo due mesi ho consumato parte delle gommme dove fregiava la vite del paraurti e lesionato l'attacco di plastica dove c'è la giunzione tra paraurti e carrozzeria, da solo in auto non toccava molto a velocità medio-alte, a velocità alte in avvallamenti idem, con passeggero toccava sempre, con più passegeri una tragedia, per risolvere avrei dovuto limare le viti e tagliare la plastica del paraurti dove si collegava la vite, poi ho cambiato cerchi con ET42, ma gli ET 35 erano proprio una figata!
    A3 Sportback 2.0 TDì 140 Cv 2008 cerchi A5
