Quelle del link sono come quelle che ho messo sull'esterno della portiera,per segnalare la porta aperta;per il vano piedi ho adottato la soluzione che ti ho consigliato,quella della pellicola rossa........
allora vado cosi
compro i led aspetto,vedo come sono se mi gustano monto quelli se no monto quelli dell'a4 con pellicola e metto i/il led per l'illuminazione posacenere post.+illuminazione accendisigari post...
x mark-a3
la luce alle pedame per me va rossa,l'attiverò solo quando si accendono quelle della porta per vedere dove si mettono i piedi........
per il resto niente led ovunque.......non mi piacciono
mentre solo vicino al posacenere post,che non si vede un c***o,in alto nella piega ovale del bracciolo o li vicino istallero un led e sotto aggiungo l'accendisigari.che dietro serve
ma non ho capito quale luce ti riferisci...io di originale ho solo quella nella portiera di fianco rossa poi la luce pozzanghera e quelle dentro nel vano piedi è bianca perchè ci devo vedere e si accendono solo quando apro la portiera..come sulle altre audi originali...a me i led in giro per l'abitacolo non mi piacciono almeno su un'audi... ho messo anchio un led nel bracciolo per illuminarlo dentro...
mi riferisco alle luci delle pedane dei piedi(per intenderci 2 ant e 2 post) che si accenderanno quando si accenderanno quelle 2 nella porta(bianca pozzanghera e rossa)
io le preferisco rosse come tutte le luci interne,però son gusti
ma il led nel bracciolo e d'obbligo a questo punto.....
sono andato avanti con il proggetto ed ho trovato il portaled per l'interno bracciolo e per l illuminazione posacenere posteriore dove sembra andare proprio bene per il fatto che il fascio luce vada anche verso l'esterno oltre che centrale
questo e per illuminare una targa per moto dunque ha una luce fortissima,avevo pensato di levarci quei led e metterceli altri piu soft e nell occassione del posacenere post.metterli rossi,ma quando ho aperto questa lucetarga e uscita così
ora,e possibile con un diodo o qualcosa del genere a monte diminuire l'intensità della luce?oppure bisogna cambiare qualcosa al punto 1.....
e come posso aprire il bracciolo una volta che l'ho staccato dalla console centrale(ho aperto un altra discussione ma nessuno mi ha risposto)
grazie 1000
Quella del punto 1 non è altro che una resistenza smd... Basta dissaldarla e misurare la sua impedenza;fatto questo compri varie resistenze(costano niente) con tale valore più alto e i led faranno meno luce! Se non hanno le resistenze smd prendi quelle normali,dovrai solo sistemarla da qualche altra parte se il coperchio non chiude.
sembra che ho risolto
ho montato una resisenza a monte dei 3 led...in questo modo si e abbassato il livello di luce senza smontare dissaldare saldare ecc.....
ma mica si brucia visto che alimento 3 led + un'altra resistenza smd?
grazie
salve ragazzi..scusate se rispolvero una discussione forse un pò datata!! ma almeno non ne apro una nuova =)
io ho un a3 restyling del 2002! di serie ho le luci alle porte...sia quelle rosse per essere visti che quelle sotto per illuminare e vedere dove metter i peidi quando si scende dalla vettura!
volevo mettere però le luci vano piedi all interno della vettura! almeno davanti!! non volgio i led però =) vorrei le classiche plafoniere originali..ma dove mi attacco? ho rpovato a guardare..non trovo nulla...tipo sarà gia predisposta?? aiutatemi =) grazie infinite!!
audia32..nemmeno tu mi puoi aiutare?? ho visto che hai fatto un sacco di bei lavori =D
Bello il lavoro coi led..
Qualcuno invece ha il codice dei led da mettere sulla plafoniera anteriore?
Sulla baia ho trovato quella posteriore della a4 e l'ho installata, mi mancano proprio quelli anteriori
