Pagina 56 di 66 PrimaPrima ... 64647484950515253545556575859606162636465 ... UltimaUltima
Risultati da 551 a 560 di 658
Discussione: installazione luci targa a led?
  1. #551
    Audi lover L'avatar di -Fa-Audi
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Hai fatto veramete un ottimo lavoro! E' esattamente quello che avevo in mente di fare io, ma le plafo originali della A3 non sono come quelle del TT, non cè l'attacco a spina ma dove si incastra la lampadina a siluro ci sono 2 linguette metalliche che vanno a fare il contatto sulla sede delle plafoniere (dove cè anche la maniglia per aprire il portellone) e le resistenze che ho provato a mettere io (quelle da 5W ceramiche bianche) rischiano di toccare sui contatti.. devo studiare un modo per modificare la lampadina a siluro in modo da montarla più bassa (più vicina al vetrino della plafo) e avere un pelo più di spazio..
    Inoltre, ho notato una cosa strana, le siluro a led (xenovision quelle con 3 led come quelle che hai usato tu all'inizio) dopo averle accese per un po a banco per testare le resistenze, sulla parte opposta ai led scottano veramente tanto.. quasi di più che la resistenza aggiuntiva da 5W.. confermi questa cosa?
    Audi lover L'avatar di armran
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    TTS 4 S-TRONIC, Ibiza Cupra, 206 Gti, Tigra, Celica e Pandino 1.3 M-Jet EMOTION
    certo che confermo, vale per tutte quelle che hanno resistenza integrata, infatti a farle scottare è proprio la loro stessa resi, per questo sono all'aperto e non chiuse cilindricamente da un vetrino!
  4. #553
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Ok, pensavo che era un mio problema di resistenze sbagliate..
  5. #554
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Mi sapreste dire quale tipo di resistenza ceramica riproduce l'esatto assorbimento di una lampadina da 5W normale ad incandescenza? ok 5W ma quanti Ohm?
    Fino ad ora ho provato le resistenze da abbinare ad una siluro a LED con già una sua resistenza incorporata e ok... Ma mettiamo caso che voglia mettere una lampadina a LED senza resistenza (cosi' da eliminare il problema surriscaldamento) da quanto deve essere la resistenza?
  6. #555
    Audi lover L'avatar di sabba
    Sep 2011
    A3 Sportback 1.8 TFSI Ambiente S-Line tuned with SprintBooster SprintFilter PowerBox2
    Si calcola così: Watts/Volts nominali = 5 / 13,2 = 0,3787878
    Il valore ricavato è la corrente che attraversa la resistenza.
    Per calcolare il valore della resistenza basta utilizzare la legge di Ohm: R = V / I = 13,2 / 0,3787878 = 34, 848Ω.
    In commercio esistono resistenze da 33Ω, 36Ω e 39Ω (con potenza da 5W)
    Puoi usare tranquillamente una delle tre (quella da 39Ω scalda meno), o addirittura utilizzarne due da 18Ω (3W) in serie per dissipare ancor meglio il calore.
    Per comodità vi calcolo i valori resistivi per varie potenze dissipate (quelle più comuni), da utilizzare esclusivamente su impianti a 12 volts (13,2 nominali a motore spento).
    1,2W = 145Ω (si può utilizzare 150Ω)
    2W = 87Ω (si può utilizzare 91-100Ω)
    3W = 58Ω (si può utilizzare 62-68Ω)
    4W = 44Ω (si può utlizzare 47Ω)
    5W = 35Ω (si può utilizzare 36-39Ω)
    6W = 29Ω (si può utilizzare 30-33Ω)
    10W = 17Ω (si può utilizzare 18Ω)
    15W = 12Ω (si può utilizzare 12Ω)
    19W = 9,1Ω (si può utilizzare 9,1-10Ω)
    21W = 8,2Ω (si può utilizzare 8,2Ω)
    Sperando di avere fatto cosa gradita......
    Ultima modifica di sabba; 03-11-2011 alle 11:35
  7. #556
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Assolutamente tutto chiaro!! ma una resistenza da 5W e solamente 35Ω non diventa incandescente da quanto scalda?
  8. #557
    Audi lover L'avatar di audia32011
    Mar 2011
    Thanked: 26
    Ex Audi A3 Sportback 2.0Tdi C.R.140cv S-Tronic... A3 8VA Sb Tdi 150 cv S-Tronic
    Io, ho messo come luci targa due lampade a led con resistenza della Simoni racing,bianche e non scaldano più di tanto. Le ho su da luglio anche con il caldo nessun problema.
  9. #558
    Audi lover L'avatar di pitty
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    ragazzi se volete acquistare luci targa a led con resistenza già incorporata andate su bluecars.net (è un sito francese). Io ho comprato tutto il pacchetto led per la b8 ed è fantastico. Non esiste più una lampadina ad incandescenza!
  10. #559
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da pitty Visualizza Messaggio
    Ma funzionano anche sulle my 2011? o segnano errore anche loro?
    Utente
    Oct 2011
    Reggio Emilia (RE)
    A3 sportback 1.6 tdi
    Ragazzi io ho una a3 sportback del 2011... ho montato le luci a led di led mania ... però continua a darmi errore qualcuno può mandarmi il link delle resistenze da comprare e farmi vedere come e dove vanno posizionate grazie!
