Non vorrei mettere resistenze...
Devi beccarle a fortuna con la resistenza integrata ho idea ,non avendole la A3 di serie.
C'è chi ha preso le lampadine cinesi a led con resistenza integrata e non ha segnalazione lampada bruciata sul CDB ...
Io ho preso le originali Audi no errore ... e mi è toccato prendere il cavo Kufatec ...
Sulla mia mi pare diano una sfumato più azzurrina che bianca però...
Ciao, io ho una A3 del 2008 restyling.
Leggendo c'è differenza di compatibilità tra quelle prodotte prima del 2010 e dopo, io ho già ordinato su ebay 2 led a siluro No error, c'è scritto che il 99% delle auto compatibile, qualcuno sa dirmi della mia? Se non funzionasse, che resistenza devo mettere?
grazie!
Ciao essendo del 2008 teoricamente non avrai problemi che invece si hanno per certo dalle my2010 in po' ovvero da quelle prodotte da aprile 2009
-MY TTS S-TRONIC RED EXCLUSIVE: http://forum.audirsclub.it/showthrea...717#post508717
per il calcolo delle resistenze, ho trovato questo sito. http://www.maxistore.it/ist/led/
in fondo alla pagina c'e una specie di "calcolatore", bisogna inserire i volt e i milliamp dei led (spero che questi dati sono scritti sulla scatola...) e ti dice la resistenza giusta.
Esiste anche un'app per iphone che io ho adoperato all'epoca per il calcolo degli Ohm se la ritrovo te la scrivo subito
ma per a3 8l che lampade montano per la targa? 35 o 39mm???
Ragazzi io ho un altro problema invece. Ho acquistato sulla baia delle luci targa a led complete di plafoniera. Su una in particolare avvitando la vite da un lato si scastra dall'altro essendoci una linguetta piccola che non riesce ad incastrarsi nella sede. Ho provato con un po di colla a caldo ma è durato una settimana dopo di che si è scastrato. Avete qualche consiglio?
