Alessio, non ti nascondo che proprio te aspettavo!!! :D
Fammi capire.. devo collegare tutti e due i marroni al filo nero verde? perchè non uno solo?
che diodi devo prendere esattamente?
Graaaazie!
Perchè quelo modulo di solito và collegato sui fili di apertura e chiusura e sono due.... Prendendo il segnale da dove ti ho detto(un unico filo) invece dovresti unirli. Puoi prendere dei diodi 1N4007,vanno benissimo!
Stai attento a non sbagliare verso altrimenti il segnale non arriva al modulo.
MA SEI UN GRANDEEE!!!
:D quindi, utilizzo i marroni e lascio morti i blu...
Non farò subito questa modifica, ma ti tengo aggiornato... spero solo che quando apro lo sportello le luci si spengano... :-s
Ops, altra domanda, nello schema si nota che ci sono 2 uscite, loro li dividono per destra e sinistra, io invece vorrei metterle come posizioni e fendinebbia...
E' possibile? anche li devo mettere i diodi?
Purtroppo per questo aspetto non so aiutarti perchè dipende da come è stato progettato il dispositivo.... Dovresti provarlo al banco...
Prova a dargli il consenso solo su un filo(ad es. il destro) e vedi se le uscite sono isolate l'una dall'altra oppure no.In teoria dovresbbero essere separate e quindi non dovresti trovare corrente sull'uscita sinistra.
Ti consiglio di usare un relè per i fendinebbia,non so per quanto assorbimento è stato progettato quel modulo;per le posizioni non dovrebbero esserci problemi.
Ultima modifica di Audia32; 10-01-2010 alle 03:19
ciao ale ho acquistato anch'io quel modulo dalla germania a un prezzaccio, ho un'audi a3 1.9 tdi del 99 volevo chiederti se lo posso collegare tipo come hai collegato il tuo cioè ai 2 fili apertura/chiusura situati vicino all'apertura cofano dove ho collegato anche il modulo (sempre tedesco) apertura /chiusura. un'altra domanda devo usare il positivo (marrone) o il negativo (blu). salutoni siete dei grandi...
Sì sì,li devi collegare lì(i blu).
ciao alessio grazie della risposta quindi sono negativi, mi conviene mettere dei diodi? un'altra domanda, vorrei far accendere tutto ciò che si illumina quanto metto l'interruttore su luce di posizione cioè (luci di posizioni anteriori, posteriori e cruscotto) su che filo devo agire dell' interrutore?
Sì,ti conviene mettere dei diodi,male non fanno!Per le posizioni anteriori e posteriori devi collegarti dietro al comando luci,sono due fili,uno per il lato destro e uno per quello sinistro! Non ricordo però i colori,ti conviene cercarli usando un tester. Anche su questi fili ti conviene mettere i diodi.Perchè vuoi far illuminare il cruscotto?????!!!!
