Pagina 11 di 12 PrimaPrima ... 23456789101112 UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 113
Discussione: Montaggio Coming Leaving Home
  1. #101
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Scusami che segnale riceve?Che fili hai collegato sulla centralina?
    Audi lover L'avatar di bosstarty
    Jun 2011
    Thanked: 6
    EX A3 8L 1,9 TDI 110cv 5p '99 Ambition - A5 SPB S-line 3.0 TDI Quattro S-Tronic
    Allora ho seguito questo schema:
    1- rosso + e nero - i classici per alimentare la centralina
    2- blu negativo per il segnale di chiusura e apertura porta
    3- poi ho arancio e arancio/nero che ho collegato sul pulsante di accensione per comandare solo i fari anabbaglianti
    4- giallo e gillo/nero collegato sull interruttore freno stop
    Il problema è che se tocco il freno si attiva la centralina quando il sensore rileva l'assenza di luce stessa cosa vale per il pulsante dei fari solo se passo alle luci anabbaglianti, quindi ho dovuto lasciare soli i fari e staccare gli stop perché altrimenti rimanevano accesi, quindi il funzionamento va bene solo che non dovrebbe fare sta cosa e vorrei rompere il segnale che va dallo stop alla centralina e lasciare libero quello che va dalla centralina agli stop stessa storia per i fari, vorrei farlo usando dei diodi
  4. #103
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Può essere che la centralina non funzioni correttamente!Se non gli arriva il segnale dell'apertura o chiusura non deve fare niente! Provala con un alimentatore a banco!
  5. #104
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    devi collegare entrambi i blu o entrambi i marroni, a seconda che l'impulso di apertura/chiusura porte sia negativo oppure positivo
    io la collegai sulla mia EX B6 e funzionava a meraviglia
  6. #105
    Jun 2011
    Thanked: 6
    Ma effettivamente funziona bene credo sia sbagliato il collegamento è come se facesse contatto quando uso ad esempio i fati anabbaglianti
    I fili collegati per le porte sono esatti e funziona benissimo, provo a fare qualche prova e vediamo
    Qualcuno ha lo schema o mi sa dire all'interruttore delle luci a cosa corrispondono i neri? Tipo al 2 faro destro e così via
  7. #106
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Prova con un tester,fai in un attimo!
  8. #107
    Jun 2011
    Thanked: 6
    Si infatti conviene faccio prima spero di trovare libero il mio elettrauto cosi me lo prendo che io sono senza niente
  9. #108
    Jun 2011
    Thanked: 6
    Allora ho trovato la soluzione giusta dopo diverse prove sintetizzo un attimo:
    1- ho cellagato i 2 negativi per le portiere e adesso la centralina funziona sia quando apro che quando chiudo col telecomando ovviamente quando manca la luce
    2 - collegato i fari anabbaglianti e attraverso l'inserimento dei diodi ho interrotto il contatto che faceva quando giravo pulsante delle luci, adesso posso accendere e spegnere le luci tranquillamente senza attivare la cebtralina ma allo stesso tempi quando apro o chiudo i fari si accendono
    3- stesso collegamento eseguito per le luci di posizione e perfettamente funzionante
    Credo sia giusto così funzionamento o almeno è quello che volevo io
  10. #109
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Secondo me hai risolto un malfunzionamento della tua centralina! Non doveva funzionare quando accendevi le luci ma solo se aprivi o chiudevi la macchina!
    Comunque l'importante è che hai risolto!
    Jun 2011
    Thanked: 6
    Secondo me invece è stata fatta un po male anche alla fine è stato semplice ma tieni presente che era una scherzo di elettronica però funziona almeno e spero che duri
