Pagina 3 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 113
Discussione: Montaggio Coming Leaving Home
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Non saprei.... Intanto per sapere se è colpa del modulo inverti i due fili blu e vedi se il problema si sposta all'apertura! Se è questo il problema si possono collegare sia l'apertura che la chiusura sul filo blu che funziona bene e installare dei diodi per non dar problemi all'auto!
    Audi S3 8P
    Francesco, sai dirmi se quando apri lo sportello si spengono i fendi???
    Jun 2008
    Taranto (TA)
    audi a3
    ciao diego no quella funzione non la fà. alessio ma quel filo verde/nero dietro al triangolo è presente sulle nostre? visto che quella nella foto è la restayling e ha il tasto delle 4 frecce diverso dalle nostre. poi un'altra cosa da mi da fastidio è il tic tic dei relè durante la marcia con le luci accese.
    Audi S3 8P
    Francesco.... io penso che tu hai problemi.. se il relè fa tic tac, vuol dire che la corrente torna indietro...
    PS: come non fa quella funzione? quindi se è impostato 1 min d'accensione, apro l'auto e metto in moto, vado in giro per i rimanenti 60 sec con i fendi accesi?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Allora rispondo un pò a tutti.
    Anche sulle nostre dovrebbe esserci quel filo ma non capisco a che ti serve se hai già trovato nel fianchetti i fili che ti servono.
    Anche il mio modulo fa dei tic-tac perchè ce l'ho collegato sugli stop;questo perchè il circuito và a pilotare tali lampade sia nel normale funzionamento(ricordate che il filo delle lampade che volete collegare và tagliato,entra ed esce dal modulo) sia nel funzionamento coming/leaving.....
    Il mio circuito usa dei relè abbastanza silenziosi in più ho avvolto il modulo con della spugna e il rumore è spaito completamente!
    Diego quel modulo non ha la funzione che chiedi e ci sarebbe il problema che dici tu,quello di partire con i fendi ancora accesi. Per ovviare a questo problema puoi usare un semplice relè normalmente chiuso:quando non è eccitato dà corrente al modulo,quando giri il quadro si eccita e apre il ponte,interrompendo così l'alimentazione al modulo.
  7. #26
    Audi lover L'avatar di Uragano
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    AUDI A3 SPORTBACK (8PA) 1.8TFSI (160Cv) AMBITION Restyling 2009
    Icon14
    Audia32, scusa per la mia ignoranza (non sono proprio ferrato in materia), ma ho letto da qualche parte non ricordo dove, che per evitare questi tic-tac, basta aggiungere un condensatore, però non so con quale valore.
    Spero di non aver detto una castroneria!
    ECCO LA MIA PANTERA NERA:
    http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=7450
    Mastaro Fans Club socio N° 50
  8. #27
    Audi S3 8P
    Beh potrei collegarlo alle luci di pozzanghera, di modo che, quando si apre lo sportello, il modulo interrompe la sia alimentazione... o sbaglio?
  9. #28
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Citazione Originariamente Scritto da Uragano Visualizza Messaggio
    Non fai nulla.....il condensatore serve a eliminare i problemi nel momento in cui ad es. si usa l'alimentazione della plafoniera che in accensione e spegnimento è graduale.In quel caso il relè fa un rumore assurdo(tipo una vibrazione) finchè non si raggiungono i volts necessari all'eccitazione della sua bobina.
    Citazione Originariamente Scritto da S3-Diego Visualizza Messaggio
    Bisogna studiare bene il funzionamento di tali lampade..... Funzionerebbe quando sono chiuse e inserisci l'allarme?
    Ultima modifica di Audia32; 23-02-2010 alle 13:48 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  10. #29
    Audi S3 8P
    Certo che no... funzionano esclusivamente quando apri una porta... ;)
    Jun 2008
    Taranto (TA)
    audi a3
    ciao a tutti quel tic tic io l'ho ascolto perche ho collegato posizioni e luce targa quindi di sera accendendoli ogni tot secondi sento sto tictic.scusami ancora audia32 e se invece di farlo entrare nel modulo dall'interruttore, usiamo solo il giallo/nero o arancione/nero collegandoli direttamente sui fili senza tagliarli magari usando anche qui dei diodi?
