buonasera, il tic tic del relè lo ascolto ogni tot secondi quando ho le posizioni (le luci che ho collegato al modulo) accese. comunque grande ale penso che questa aggiunzione del relè a doppio scambio risolva tutti i problemi a questo modulo che sono del tic tic del relè a luci accese che lo spegnimento delle luci all'avviamento. per acquistarlo chiedo un comune relè a doppio scambio?
ho riletto il post doppio scambio 20a.
Ultima modifica di francescoke; 25-02-2010 alle 20:06
Motivo: Unione automatica messaggi multipli
ciao alessio questo modulo funziona esattamente al contrario, se gli tolgo l'alimentazione le luci le posso accendere tranquillamente in pratica il relè che è nel suo interno è "normalmente chiuso". l'unica cosa da fare è inserire quel relè a doppio scambio per risolvere tutti i problemi, ah e un'altro problema è quello del sensore che solo quando chiudo l'auto il modulo funziona anche di giorno.
Allora se funziona così si può applicare il relè doppio scambio......
Hai provato ,come ti ho suggerito, a scambiare i fili dell'apertura e chiusura per vedere se il problema te lo fa all'apertura e non più alla chiusura?
no non ho ancora provato quando trovo il relè che smonto provo. se non và esistono dei sensori crepuscolari a 12v da mettere sempre sul filo di alimentazione?
Sì esistono... ma se funziona per metà si potrebbe pensare di ollegare apertura e chiusura sullo stesso filo,usando due diodi. Fai prima delle prove!
scusa ale ma il tuo sensore è collegato direttamente sul positivi tipo interruttore? o ha bisogno di qualche circuito per funzionare? ti faccio queste domande perche usando il sistema del relè questo modulo si avvierebbe tutte le volte che spegniamo il quadro. dico questo perche se gli tolgo è dò corrente lui si avvia anche se c'è sole. allora avevo pensato di togliere il suo sensore e di metterne uno sul filo di alimentazione dal relè al modulo. che ne pensi?
ah scusami un'altra domanda da dove posso prendere il positivo sotto quadro?
Ultima modifica di francescoke; 02-03-2010 alle 13:30
ale questo modulo si attiva quando:
chiudo notte/giorno
apro notte
quando spengo le luci notte
quando gli dò alimentazione giorno/notte
quando l'ho installato ho messo un interruttore sul suo positivo per disattivarlo e se lo spengo e accendo lui si attiva. comunque in settimana cercherò di smontare il tutto e fare un pò di prove.
