Pagina 6 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 113
Discussione: Montaggio Coming Leaving Home
  1. #51
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Quando spegni le luci????E che centra?!!!! Secondo me c'è qualcosa che non và.... Però prima di smontarlo inverti i fili dell'apertura e della chiusura,dovresti avere questo risultato alla fine:
    chiudo notte
    apro notte/giorno
    Ultima modifica di Audia32; 07-03-2010 alle 16:25
    Audi lover L'avatar di nikogu
    Feb 2010
    San Marino
    A3 M2017
    ragazzi ma è così difficile implementare questa funzione anche sulle ultime A3?
  4. #53
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Sulle ultime a3 il discorso è differente,non si possono usare questi moduli ma và fatto tutto con componenti originali!
  5. #54
    Feb 2010
    San Marino
    A3 M2017
    ok, e fin qui mi sta bene... alla fine è anche meglio con componenti originali... ma è una cosa complessa da implementare?
  6. #55
    Mar 2010
    Trieste (TS)
    seat ibiza
    sera a tutti , ma per montare il moduletto coming home bisogna perforza tagliare i cavi delle luci?
  7. #56
    Audi S3 8P
    Io non penso.. ma sicuramente o si agisce con delle buone saldature o dei rubacorrente! l'importante è mettere i diodi nei punti giusti..
  8. #57
    Audi lover L'avatar di lello-pista
    Feb 2010
    A4 avant
    io ho appena preso questo che è con sensore luce
    http://cgi.ebay.it/Coming-Leaving-Ho...item439d721534
    deduco che posso collegarvi il positivo sotto chiave tramite rele' in maniera da far spegnere le luci all'avviamento dell'auto ( si evita di camminare con i faretti accesi)
    ed inoltre posso collegare altri rele' per far accendere sia tutte le luci di posizione sia i faretti
    giusto? e credo ke dato ke i faretti rimarebbero accesi per circa 15 secondi non c'è bisogno nemmeno di cavi molto spessi ( logicamente non ipersottili)
    il segnale ai faretti dove posso prenderlo nell'abitacolo???devo per forza "uscire" nel vano motore?
    grazie
  9. #58
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Citazione Originariamente Scritto da mattibiza Visualizza Messaggio
    Purtroppo contraddico Diego,li devi tagliare per interfacciarti con il modulo.
  10. #59
    Mar 2010
    Trieste (TS)
    seat ibiza
    ho una seat ibiza 1.4 del 97 , premetto che ho installato una centralizzata aftermarket e ho collegato i cavi del coming home cosi :
    Blu= alla centralizzata
    Marrone alla centralizzata
    Rosso = +12v
    Nero -12v
    Arancione =
    Arancione-nero= al cavo che va al devioluci delle luci posizioni destra ,
    Giallo=
    Giallo-nero= al cavo che va al devioluci delle luci posizioni sinistra ,
    e funziona perfettamente , la luce sinistra si chiude mentre quella destra rimane accesa fissa.
    Siccome non ho voglia di smontare la fusibiliera in quanto l'ultima volta ho sclerato per rimontarla in quanto i cavi erano corti , vorrei agire al devioluci.
    Come posso fare?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Non è montato in maniera corretta,potresti bruciare il comando luci!Quando il modulo entra in funzione manda corrente anche sul devioluci così come l'hai collegato!!!!!! Il filo dell'auto và tagliato e collegato come spiegato prima!
    Altro errore che hai fatto è aver collegato un filo blu e uno marrone! Devi utilizzare la coppia di cavi dello stesso colore in base al segnale che hai sulla tua macchina!Se il segnale di apertura e quello di chiusura sono negativi allora usi i blu altrimenti i marroni!
