Pagina 8 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 113
Discussione: Montaggio Coming Leaving Home
  1. #71
    Mar 2010
    Trieste (TS)
    seat ibiza
    m'hanno risposto poco tempo fa , dicendomi di collegare i cavi blu o marrone del modulo coming home sulle frecce della centralizzata
    comunque questo è lo schema elettrico della centralizzata
    comunque provero'
    Per le luci è giusto il ragionamento che ho fatto precedentemente?
    Ultima modifica di mattibiza; 15-03-2010 alle 12:52
    Mar 2010
    Viterbo (VT)
    audi a3 my09 2.0 tfsi quattro ambition dsg
    Ciao ragazzi...
    Ho montato questo modulo su una vw polo 6n2 e funziona tutto alla perfezione tranne che ho lo stesso problema di francescoke...in pratica il sensore della luminosità è troppo sensibile e ha i tempi di reazione troppo brevi ... di fatto attacca e stacca il modulo alla minima variazione della luminosità e io avendo collegato i fendi mi ritrovo con i fendi che si accendono..( se scollego il sensore il problema non si presenta)...idee al riguardo?
  4. #73
    Audi S3 8P
    Oggi con l'amico CheccoA3 abbiamo provato il modulo su banco...
    Ci siamo un pò ammazzati per capire bene il funzionamento, poi ha funzionato.. ma...
    L'attacco-stacco del temporizzatore funziona.. quindi al consenso (apertura-chiusura porte) il coming s'attiva, ma non riusciamo a capire perchè se dò corrente al filo giallo (simulando l'accensione dei fendinebbia) il modulo si accende ugualmente (si sente il relè scattare) facendo rimanere i fendi accesi per il tempo impostato sul trimmer...
    C'è un ritorno di corrente che non ho considerato?
    Spiego al volo il collegamento che ho fatto
    - Rosso = +12
    - Nero = Massa
    - Giallo-Nero = lampada (l'altro polo è a massa)
    - Marrone = +12 per un istante tanto per dare il consenso
    e fin qui funziona benissimo....
    - Giallo = +12 (e qui mi fa il problema....)
    ---------- Post added at 00.04.06 ---------- Previous post was at 00.02.12 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da robertnine Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi...
    Se scolleghi il sensore... ti funziona il modulo? o pensa sia sempre giorno?
    ---------- Post added at 00.07.21 ---------- Previous post was at 00.04.06 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da francescoke Visualizza Messaggio
    ciao raga cmq ho scoperto che cos'era quel tic tic che sentivo durante la marcia, non è altro che il sensore crepuscolare che faceva attaccare/staccare il relè ogni qualvolta rilevava luce dai lampioni o altro, questo perche, il sensore da consenso al modulo di funzionare in mancanza di luce ogni qualvolta si spengono le luci di notte.
    Si, ma non dovrebbe funzionare oltre i 40 secondi MAX impostati dal costruttore....
  5. #74
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Diego se sul giallo invii 12v dovresti ritrovarteli in uscita finchè non decidi di eliminare i 12v in ingresso e non per i secondi impostati sul modulo....
  6. #75
    Audi S3 8P
    Appunto.. ma appena do i 12v sul giallo, il relè fa click.. è come se dessi "di nuovo" corrente al modulo... mah.. per questo ti ho chiesto se poteva esserci qualche ritorno di corrente... MAH!
  7. #76
    Jun 2008
    Taranto (TA)
    audi a3
    si funziona cosi, quando spengo le luci (ricordo che ho collegato solo le posizioni al modulo) il modulo si attiva automaticamente solo di notte.
  8. #77
    Audi S3 8P
    eheheh.. Francesco.. io continuo a ribadire che hai ritorni di corrente. Non ha senso che se spengo le luci mi si attivi il coming...
    E cmq a me succede quando (in teoria, prova fatta a banco), do corrente al giallo simulando l'accensione dei fendi, praticamente sento il relè scattare e quindi attivarsi... se infatti tolgo il giallo dal +12, mi trovo la luce accesa per i secondi restanti! E COSì NON VA BENE!
  9. #78
    Jun 2008
    Taranto (TA)
    audi a3
    diego diciamo la stessa cosa, se spengo le luci di sera il modulo resta attivo per i secondi impostati.
  10. #79
    Audi S3 8P
    Tu se le spegni... io invece all'accensione sento il modulo partire!
    Jun 2008
    Taranto (TA)
    audi a3
    no scusami non avevo capito, il mio no perche i relè nel suo interno sono normalmente chiusi, dico questo perche se spengo il modulo da un'interruttore che ho messo sul suo positivo (rosso), posso accendere tranquillamente le luci dall' interruttore e non sento nessun rele attivarsi.
