eheheh
alla R8 GT hanno tolto l'insonorizzazione motore e abitacolo ed hanno guadanato -35kg sulla bilancia :)
eheheh
R8 V10 5.2 FSI R-tronic: http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=17636
quale astina?
l'asta pneumatica che tiene su il vano motore?
se sì, devi far leva con un cacciavite a testa piatta ed allargare il fermo alla base
fatto fatto, grazie mille...ho avuto un po' di problemi a riagganciare il fermo!
ad ogni modo, cambiamenti non ne ho avvertiti per niente, al minimo; dopo provo in strada
sul serio?
hai eseguito tutto correttamente?
hai messo una vite su quel tubicino in gomma?
che anno è la tua?
lo fanno anche sulle V8 (forum USA) e dicono che il sound migliori (come quando è fredda e accendi l'auto al mattino per intenderci, in quanto apre la valvola westegate)
---------- Post added at 12.39.30 ---------- Previous post was at 12.31.58 ----------
comunque, se non noti miglioramente (stranissimo comunque, sulla mia cambia dalla notte al giorno) ti consiglio di ripristinare il tutto come in origine.
---------- Post added at 12.39.45 ---------- Previous post was at 12.39.30 ----------
si il tubicino è quello...appena staccato ha fatto 2secondi di sfiato, ho messo la vite e l'ho accesa subito e niente; ho provato a farla scaldare e l'ho giusto girata in cortile, ho dato un paio di sgasate sui 3/4000 giri/min ma non noto grossi cambiamenti.
magari si è staccata la vite o magari devo solo provarla un attimo in strada, bo
non saprei a questo punto :(
la differenza è evidente sulla mia (ma ribadisco, anche sui V8)
lo sfiato è normale, lo ha fatto anche la mia... tranquillo!
hai ancora il vano motore smontato?
se sì, potresti cortesemente controllare se anche te hai questo cavo penzolante e libero nel vano motore?
come se dovesse essere collegato a qualcosa...
è vicino al vaso di espansione
no ho già rimontato e ora non ho la macchina con me, ma così a memoria non mi pare di averlo visto...domattina probabilmente rismonto e nel caso ti faccio sapere ;-)
