Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Misura distanziali
    New entry L'avatar di Nik S3
    Jan 2010
    Cremona (CR)
    Audi A3 8PA Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da KECH Visualizza Messaggio
    L'ET altro non è altro che lo spazio, espresso in millimetri, fra la superficie d'appoggio dell'attacco del cerchio al mozzo ed l’asse del cerchio stesso.
    http://www.motortribe.it/news_view.php?ID=3868
    correggetemi se c'è qualche errore..
    Finalmente ho capitooooooo!!!!!
    Grazie mille
    Audi lover L'avatar di KECH
    Sep 2009
    Biella (BI)
    Audi A3 2.0 TDI 170cv
    figurati...
    A3 2.0 TDI (rimappa) Ambition con:pacch.luci,antifurto,bracciolo,ampli e sub BOSE, autoradio JVC Touch,Filtro a pannello SF supercompetition.
    New entry
    Feb 2010
    audi s3
    Ho un S3 del 2008 volevo mettere dei distanziali sapreste dirmi che misura????e seconda cosa cambia l assetto dell auto?? grz ciaoo
    Audi lover L'avatar di Valerio
    Mar 2010
    Lecce (LE)
    4x4
    Predefinito S3 restyle assetto di serie
    Io al posteriore monto dei 17.5 e senza zavorra non tocca
  6. #15
    Aug 2009
    Venezia (VE)
    Audi S3 8p
    Citazione Originariamente Scritto da Maverick Visualizza Messaggio
    Qual'è la misura massima dei distanziali che si possono montare su una S3 8p 3porte (con cerchi di serie) senza che i pneumatici tocchino con qualsiasi condizione di carico?
    Al posteriore sembra esserci più spazio,potrebbe essere interessante una misura differenziata tra anteriore e posteriore anche per migliorare l'inserimento in curva(posteriore maggiore che anteriore).
    Ciao ti posso riportare la mia esperienza recente con i distanziali, tieni presente che la mia ha assetto ribassato con molle H&R.
    Al posteriore gli avevo messi da 1.6 cm e solo con conducente toccavano in curva (nemmeno tanto sostenuta) e sulle buche (prese cmq a velocita' leggera), con passeggeri non ho provato anche perche' se queste erano le premesse......:) come diceva qualcuno era la vite che tiene il passaruota a toccare e non il passaruota stesso quindi sicuramente si potrebbe ovviare al problema spostando oppure sostituendo tale vite.
    Poi ho provato con 1,2 cm sempre al posteriore e qui gli ho tenuti 15 gg e non ho mai avuto nessun tipo di problema nemmeno a pieno carico.
    Alla fine , in ogni caso , gli ho tolti sia davanti (avevo 1,0 cm) e sia dietro in quanto esteticamente (magari saro' l'unio) mi piace di piu' la ruota che entra un po' dentro il passaruota; secondo me poi c'e' da dire che avendo l'S3 8p dei passaruota "mignon" (non allargati come era per la 8L) il distanziale non sta per niente bene in quanto si vede che e' un po' innaturale l'estetica che si forma.
    Questo e' mio pensiero, cmq fate le vostre prove e poi mi direte se avevo ragione oppure no!
    Ultima cosa a livello di handling (non sono cmq andato in pista) non cambia nulla, anzi mi sembra addirittura piu' controllabile senza distanziali e piu' facile da correggere!
