Naturalmente in movimento funziona bene solo se intorno a te non c'è nulla che si contrappone alla fonte del segnale, quindi particamente solo nelle pianure padane.
Comunque in movimanto puoi vedere e sentire a mezzo USB o SD card; film, video musicali (tipo madonna) o ad esempio come nel mio caso i cartoni per mia figlia ecc. ecc..
Certo che ho fatto tutto da solo, ma ci vuole comunque un minimo di manualità e di conoscenza di elettronica.
Ad esempio per quanto riguarda il modulo TV e l'antenna TV amplificata devi prendere dalla scatola dei fusibili una fonte da 12v e poi mettere a massa il filo nero.
La centralina video mi rimane nascosta all'interno del cruscotto di fianco al baule portaoggetti, mentre il modulo TV lo metterò dentro il cassetto portaoggetti fissato in alto sulla destra dove posso inserire penne USB o schede SD con facilità.
Poi con il tasto MODE sul volante passi dalla schermata MMI a quella del modulo video e viceversa.
Con il telecomando cambi canale, giochi (tipo tetris) o fai leggere l'ingressi USB o SD...
Se qualcuno ti chiama sul bluetooth, l'audio AUX va in mute, e te leggi tranquillamente chi è dal LCD (piccolo) in mezzo al contachilometri.
Semplice e efficace.
p.s.;
l'unica cosa che non mi piace è il telecomando del modulo TV (grigio e troppo grosso)
