Originariamente Scritto da
tonys
ragazzi...sono deluso
ho fatto una stupidata...mi ero convinto finalmente di mettere dei led nelle maniglie delle portiere della mia sportback allora mi sono messo all'opera...ho comprato i led e le resistenze,mi sono preparato i cavi perfettamente funzionanti ed ho smontato il pannello porta e stupidamente dove ho preso la corrente? dalla parte piu vicina alla maniglia e cioè dal tasto chiusura porte e sempre stupidamente non ho pensato al fatto che la corrente al tasto chiusura porte ci va anche a quadro spento quindi senza nemmeno fare una prova di collaudo convinto che quello che stavo facendo era perfetto ho completato il montaggio ed ho chiuso il pannello...morale della favola?
mi sono ritrovato dopo 2 ore di lavoro alle 19.00 di sera con la macchina a quadro spento e il led acceso
quindi essendomi accorto dell'errore che avevo fatto ho dovuto ridmontare tutto dissaldare i fili del cavo e rimontato senza nessun risultato
che nervi
ragazzi ora chiedo a voi....e possibile prendere la corrente sempre dai pannelli ma stavolta dal comando dei vetri e sapere con certezza quali sono i fili solo delle luci?cosi il led che andro' a posizionare prendendo la corrente dalla luce dei comandi dei cristalli me li trovero sotto comando dell'interruttore luci...o sto sbagliando un'altra volta ?
