ECCO LA MIA DELFINA http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=10974
chissà da dove arrivano quei led! :D ....
ma davanti e dietro mi sembrano colorazioni diverse.....
cmq ottima luce.
ottimo lavoro omar..due domande..
quando spegni le luci rimane la luce dei led fioca?oppure si spengono completamente..perchè sapevo che nelle plafoniere i led possono creare questo problema risolvibile con una resistenza..se serve la resistenza quale hai messo?
per la plafoniera posteriore hai dovuto fare qualche modifica per farci stare le basette dei led negli alloggiamenti oppure ci stanno?
lo voglio fare pure io questo lavoro
grazie in anticipo
LA MIA A3 Special sline:http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=16302White Audi Fans Club socio n°3Mastaro Fans Club Socio n° 103
grazie luca per la fornitura comunque no sono le stesse basette sarà la qualità scadente delle foto
si allora rimangono semi accese ma non mi fanno luce le lascerei cosi perchè mi piace come effetto andrebbe messauna resistenza per spegnerle .... per dietro ho dovuto tagliare un pezzettino di plastica della plafoniera ma si fa con una forbice tranquillamente
Ultima modifica di omar1990; 21-01-2010 alle 23:46 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
ragazzi un informazione, io vorrei montare sulla mia 8p la plafoniera anteriore con le luci lettura ma senza led ambientali... qualcuno sa dirmi il codice e il costo? grazie in anticipo!
senza led ambiente i due rossi non esiste .... perchè essendo del pack luci comprende luce centrale luci lettura e led ambiente
