LA MIA A3 Special sline:http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=16302White Audi Fans Club socio n°3Mastaro Fans Club Socio n° 103
Purtroppo non è semplice calcolare il valore di resistenza sufficiente a spegnere quell'effetto....
Per le posizioni anteriori ad es. son necessarie quelle da 50 ohm.
Io ti consiglio di comprare una serie di resistenza anche solo da 1 watt per fare delle prove! Prendi quella da 40 ohm,da 60,80,100 etc..... Inizia da quella con valore più alteo e,mettendola in parallelo ad una luce vedi se risolvi!Se non ottieni niente passi a quella con valore inferiore e così via!
Più alto è il valore della resistenza e meno scalda!Una volta trovata quella giusta vai nel negozio di elettronica di fisucia e ne ordini una con quel valore ma da 50 watt,così sei sicuro che non scalda!
p.s.
ricordati che quelle per le prove diventeranno bollenti se le luci saranno accese quindi fai in modo di spegnerle quanto prima!
perfetto,ti ringrazio come sempre!!!
ma non potrei comprarle subito da 50 watt allora?anche per fare le prove?
ma andrebbero quindi messe in parallelo su ogni luce?
io avevo capito che ne bastava una per tutte e due le plafoniere anche se non saprei dove di preciso andrebbe messa...
grazie di nuovo..
ciao io vorrei cambiare le luci interne e quelle delle porte della mia audi mettendo quelli a led mi sapreste dire dove acquistare i led e se una volta cambiati si accende la spia luce guasta?grazie
