voi ke ne dite di quella marca di cui vi ho parlato? ci sono alcuni modelli simili a quelli audi...voi dite che sono meglio di quelli replica??
L'importante innanzitutto è rispettare il canale e l'et della casa... (non esagerare)
Replica si e replica no, non si può fare di tutta un'erba un fascio. Ne esistono anche di buoni.
roberto.to (15-07-2016)
Cosa ne pensi sul fatto che mamma Audi abbia progettato dei cerchi originali per a3 da 17 con ET56 e da 18 con ET54??
Se si potevano montare senza incorrere in problemi quelli con ET maggiore perchè non sarebbe stato fatto in origine??
Non so se conosci il principio della leva, ma per quanto ne so io più si aumenta la lunghezza è più la forza aumenta...se metti un cerchio con Et 56 originale testato per una forza massima ammissibile su un braccetto non rischi di spezzarlo appunto perchè la distanza che intercorre tra il giunto ed il cerchio è meno lunga, se pur di qualche centimetro, se metti un cerchio limite con ET40 vai ad infierire di 1,4 cm che sembrano pochi, ma rapportati alla lunghezza dal punto estremo del cerchio al punto estremo del braccetto vedrai che la forza che andrai a scaricare sul cerchio aumenterà e non di poco...
per non parlare dello squallido materiale utilizzato per realizzarli, urtando un cerchio o storcendolo non infierisci solo sul cerchio ma anche sulle parti ad esso collegate! Gli ammortizzatori subbiscono maggiori sollecitazioni e da scricchiolii fastidiosi finirai per sostituirli, sempre a lungo termine, ma se fai il resoconto dei danni a lungo termine ti rendi conto da solo!
Per non parlare del ponte posteriore che non avendo capacità di rotazione e fungendo da leva per entrambi i cerchi, potrebbe salutarti.
Poi per la stabilità, non c'è paragone...masta un millesimo di millimetro tra mozzo è cerchio per farti saltellare la car, avvolte in valori minimi quasi inpercettibili al uomo ma molto dannosi alle vatture!
Cerchi replica c'è ne sono tanti, saperli scegliere ed avvicinarsi più alle caratteristiche degli originali e da pochi (pura fortuna o botta di culo)!
A3 Sportback 2.0 TDì 140 Cv 2008 cerchi A5
Beh,l'ET te lo scegli sui replica,quindi il concetto non mi pare valido,eventualmente di questo discorso fanno parte i distanziali o roba varia.
Per quanto riguarda la robustezza invece,se i cerchi sono morbidi e si piegano forse fai meno danni alle altre parti meccaniche piuttosto che rovinarle prima.
Quello che potrebbe essere negativo è il peso,ma allora il discorso vale anche per chi passa dai cerchi in lamiera a quelli in lega spesso più pesanti.
Per quanto riguarda accoppiamenti e stabilità,beh,li se c'è qualcosa che non va te ne accorgi subito e lo metti a posto o te lo fai sostituire,hanno anche loro la garanzia.
Ah,dimenticavo,diversi gommisti mi hanno riferito di aver smontato cerchi nuovi dalle Audi ed aver letto MADE IN CINA
Con questo non voglio dire che i cerchi replica siano i migliori,ma a parte che di esperienze negative ne ho sentite a decine anche con cerchi di marca,ed anche sul discorso Cina nessuno ripeto mi ha mai rassicurato sul fatto che sono meglio o peggio degli altri,d'altro canto in Cina producono spesso in fabbriche moderne e su specifiche di costruttori importanti.
Ultima modifica di Pirandello; 28-01-2010 alle 21:39
Secondo te avere un cerchio con et 56 con un distanziale da 1.4 centimetri non significa avere un cerchio replica con ET 42?? O mi sbaglio?!...In ogni modo o con distanziale o con cerchio replica con ET diverso vai a modificare ciò che dovrebbe essere sicuro a livello tecnico, lo fai in due modi diversi ma sostanzialmente fai sempre la stessa cosa...
Cerchio originale ET56 + distanziale da 1.4 cm = ET42
Cerchio originale ET56 + distanziale da 1.4 cm = ET42 Cerchio replica ET 42
scusate se mi intrometto, ma a breve dovrei acquistare anche io dei cerchi replica modello s5 per la mia a3, consiglio il marchio wsp italy con omologazione tuv e garaniza 12 mesi li hanno tutti i gommisti tali cataloghi, la cosa che vorrei sapere io che et bisogna prendere per non avere problemi di strusci vari e avere un bell'aspetto?considerate che la mia è un 105cv che monta disco 16 grazie 1000
Ultima modifica di scupetta; 29-01-2010 alle 01:58
