Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: pomello e leva freno a mano
    Audi lover L'avatar di Bart
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    Audi A3 1.9TDI Ambition Sline-A4 2.5TDI V6 180Cv Quattro
    Predefinito pomello e leva freno a mano
    ciao a tutti oggi ho acquistato il pomello della s3 con il freno a mano innanzi tutto volevo saper se si pùo sostituire il coperchio sopra dove portano scritto le marce con il mio si trova? come posso sostituirlo? perchè la mia car è 5marce il pomello ne ha sei.....poi come posso smontere pomello e cuffia e freno a mano per sostituirli vi prego rix è urgente
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    nessuno mi aiuta :-(
    Audi lover L'avatar di orlando112
    Audi A3 2.0 TDI Ambition (8p double frame)
    Citazione Originariamente Scritto da Bart Visualizza Messaggio
    per il freno a mano queste sono le istruzioni
    Stacco
    – Ribaltare indietro il bracciolo centrale.
    – Tirare il freno a mano fino a far assumere
    alla leva un'inclinazione di -- = 20°.
    – Introdurre attraverso il foro un cacciavite
    piatto -3- e spingere con esso la linguetta -
    2- verso l'alto.
    – Sfilare in avanti l'impugnatura -1- dalla leva
    freno a mano.
    – Cominciando dall'alto, staccare il
    rivestimento a destra -3- e il rivestimento a
    sinistra -4- dalla leva del freno a mano
    agendo nel -senso indicato dalla freccia-.
    – Facendo leva con un cacciavite piatto,
    rimuovere il pulsante -1- dalla leva freno a
    mano -2-.
    Riattacco
    Il riattacco va eseguito nella sequenza inversa
    e attenendosi ai seguenti punti:
    – Attenersi alla seguente sequenza di
    montaggio:
    1. Montare il rivestimento a sinistra e a
    destra.
    2. Montare l'impugnatura.
    3. Montare il pulsante.
    – Fare attenzione che i vari componenti
    scattino correttamente in posizione.
    per la leva del cambio devi prima di tutto smontare la cornice che è ad incastro e poi tirare cornice e la cuffia del cambio verso l'alto fino a quando non vedi il nastro metallico che fissa il pomello alla leva e quindi devi tagliarlo con delle tenaglie....il montaggio logicamente è all'inverso ed al posto del nastrino metallico (per stringerlo serve una chiave ad hoc) metti una fascetta....il pomello ti assicuro si tiene lo stesso....io così feci all'epoca
    per la sostituzione della piastrina dei numeri marce dovresti smontare il pomello ma non te lo consiglio anche perchè non credo che possa essere sostituito col tuo oltre al fatto che ne perderesti tutta la bellezza...tienilo così e cambia fino alla quinta....e non dimenticarlo!!!!
    Ultima modifica di orlando112; 26-01-2010 alle 20:47
    Nitimur in vetitum semper cupimusque negatum.
  5. Il seguente utente ringrazia orlando112 per questo messaggio
    simoneferrari (11-12-2016)
  6. #4
    Jan 2009
    Avellino (AV)
    grazie mille...pure se mi dimentico la sesta nn va :-)
  7. #5
    Audi lover L'avatar di steino
    Aug 2009
    Massa-Carrara (MS)
    Audi Q2 15 TFSI S.TRONIC
    bart devi vedere se sono del solito diametro, se si con un taglierino o qualcosa con punta moolto piccola e piatta cerchi di fare leva tra il disco dei numeri e il corpo del pomello e vedrai che viene via anche perchè sotto è a incastro oppure c'è del biadesivo.
    Metti un pezzetto di biadesivo e ... via !!!!
    Mastaro Fans Club N° 76
    C:\Users\Dollitos\Pictures\Dollitos\Audi per forum.jpg
  8. #6
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Citazione Originariamente Scritto da orlando112 Visualizza Messaggio
    Stacco
    2- verso l'alto.
    freno a mano.
    mano -2-.
    Riattacco
    montaggio:
    destra.
    Orlando non capisco come si toglie dopo aver quasi sfilato il rivestimento
    ---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
    Rivestimento tolto,pulsante anche,ma nn si sfila
    ---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    Fatto..
    Bisogna muovere la linguetta e viene via.
    Ora vado tappezzare
  9. #7
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Ma se volessi io cambiare solo il pomello in pelle, potrei farlo o devo o va con tutto il seguito della pelle?
  10. #8
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Citazione Originariamente Scritto da simoneferrari Visualizza Messaggio
    certo che puoi puoi cambiare solo il pomello...........
  11. #9
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Grazie, ma la cuffia in pelle è attaccata ad esso!
  13. #10
    Nov 2010
    Thanked: 104
    no la cuffia è fissata all'asta del cambio tramite una fascetta metallica. tira la cornice con la relativa pelle e vedrai la fascetta in questione.
    adesso tu che pomello hai e quale vorresti mettere????????????????????
