Ciao a tutti...
Ho prestato il cavo e mi è sparito il cd del software.
Il cavo è questo:
Dove posso recuperare il software adatto?
Ciao a tutti...
Il cavo è questo:
io ho il tuo stesso cavo, ti posso inviare una megamail dalla mia posta elettronica se è consentito dalle regole del forum, oppure se qualcuno mi spiega come fare lo posso uploadare su rapid share o altro.
ti serve solo il sw 812.4 beta oppure anche gli altri contenuti nel mini cd?
se vuoi mandami la tua mail in pm
Mastaro Fans Club socio N°81 - Vi presento la mia A4. Always Work in progress.
Il file che ti ho inviato è direttamente copiato dal mini cd che ho ricevuto con il cavo e controllato dai miei due pc dove ho installato due antivirus diversi (AVG e Kaspersky), però fai una scansione ugualmente. Strano che con la 805 non tiriconosca il cavo, a me succede con la 812.4 ma solo sul portatile dove ho Vista. Prova a disinstallare i residui delle istallazioni precedenti di VCDS e soprattutto i driver usb del cavo (mi sembra che tu debba cercare ed eliminare i file "RT-USB" nella directory windows/system32....), e poi reinstalla il VCDS 812.4.
ciao
Mastaro Fans Club socio N° 96
Io ho aperto una discussione su questo, ma non ho trovato nessuno a parte te adesso con lo stesso problema, e l'unico consiglio perseguibile e da provare (ma che non ho ancora provato), è quello di riportare la data del pc a prima di aprile 2008 mi sembra???. Altri più drasticamente consigliano di formattare ed installare XP.
Avast me lo blocca sempre. E idem i driver non li trova, ***** miseria. Non posso neanche usare il vecchio 607 perchè un genio me l'ha sprogrammato, che nervoso!!!!!!!! Tecnologia vs Leonardo 1-0
Ultima modifica di a4poleposition; 12-02-2010 alle 08:53
devi chiudere totalmente avast, quando hai l'antivirus che non funziona provi ad installare, se il problema non è avast, ma il sistema operativo, che riconosce il file come dannoso, viene bloccato, clicchi destro sul file, vai su proprietà e lo sblocchi.
Il sano per quanto riguarda vista prova a scaricare TweakUAC in modo da disabilitare tutte le protezioni che da vista, poi riprova a reinstallare il vag.
