già, effettivamente devo controllare la plafoniera...
cosa intendi per saldare? saldature di che tipo?
se fai una giunta del filo, mi sembra logico che devi saldare la prolunga dalla consolle al connettore che sarà alloggiato sul tetto! controlla la plafoniera, quella ce l'ahhno le 8L antecedenti al 99
controllerò, però non ho ben capito la storia delle saldature...
di che tipo sono?
Oltre al problema descritto da Diego hai pensato al fissaggio da creare per fissare il clima lì??? O vuoi che ad ogni pressione di un tasto il clima si muova in avanti e dietro?Per fare un buon lavoro devi tirar giù il tetto,trovare il modo di fissare il tutto e passare le matasse di fili precedentemente saldate!!!!!
la plafoneria é abbastanza robusta, il problema lo vedo piu' nel tempo che bisogna investire.....
e naturalmente nella modifica del centrale dov'é oggi il clima, li pure devi farti venire delle
idee cosi che non resta vuoto.....
Ultima modifica di MilleOttoTurbo; 14-06-2008 alle 15:42 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Salve a tutti,non credo che sia tanto comodo li su,comunque ognuno è libero di fare tutto quello che vuole,io non lo farei mai questa pazzia di lavoro insignificativo,un consiglio utile è di lasciare il mondo come va,anche perchè ritornando al discorso dell'assorbimento,è molto probabile che ci siano delle sorprese che spunteranno dopo il lavoro compiuto.
A3 8V - 2.0 TDI SportBack - VCDS ITT 20.12 - ODIS-E 13 - Mastaro Fan Club socio N°21
