montato volante mf! help sono molto preoccupato
ciao
oggi ho montato il volante mf con palette della a3 con il suo airbag.
ho comprato la centralina sotto, così come l'anello riposizionatora e il fascio airbag.
ho cercato di ricodificare il modulo steering weel e mi da errore di connessione,
sono entrato nella centralina abs e il soft coding e il login erano giusti come quelli che mi ero appuntato .
adesso non funziona più niente e non so cosa fare,
non funzionano ne frecce, ne il cruise ne il telecomando, mi suona anche l'allarme ...
penso di aver fatto tutto come si deve,seguendo le varie guide su internet. ma adesso mi arrendo,
ecco di seguito la scansione con il vag
Thursday,04,February,2010,14:51:52:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 8H - Audi Cabrio B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 26 36 37 45 46 55 56 57 63
65 67 73 75 76 77
VIN: WAUZZZ8H7 Mileage: 50170km/31174miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 8E0 907 401 M
Component: 2.5l V6 TDI G000AG 0007
Coding: 07007
Shop #: WSC 00672
Part No: 00008059
Component: 130 106MC318_1.V14902062583
WAUZZZ8AUX6Z0E0026577
1 Fault Found:
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 8E1 910 155 S HW: 01J 927 156 HT
Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3261
Revision: 00000006 Serial number: 00000000840394
Coding: 0000001
Shop #: WSC 01196 264 61686
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 4529
Coding: 04459
Shop #: WSC 00672
3 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
35-10 - - - Intermittent
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
P1628 - 35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AK
Component: A4 Klimaautomat 2831
Coding: 00100
Shop #: WSC 00672
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
49-00 - No Communications
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00111
Shop #: WSC 00672
1 Fault Found:
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
Address 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-84.lbl
Part No: 8H0 959 655 D
Component: Airbag 8.4EC 0015
Coding: 0011104
Shop #: WSC 00672 785 00200
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels:
Note: Excessive Comm Errors
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No SW: 8H0 920 930 J HW: 8H0 920 930 J
Component: KOMBI+WFS 3 H12 0030
Revision: 0030 Serial number: AUX6Z0E0026577
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02024 264 70646
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8H0 959 433 F
Component: Komfortgerát T3B 3320
Coding: 06666
Shop #: WSC 00672
Part No: 8H1959801C
Component: Tõrsteuer.FS BRM 3020
Part No: 8H1959802C
Component: Tõrsteuer.BF BRM 3020
Part No: 8H0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Part No: 8H0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
5 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
35-00 - -
00955 - Key 1
35-00 - -
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00070
Shop #: WSC 00672
Address 63: Entry Assist,D Labels: None
Part No: 8H0 959 760 A
Component: EasyEntry F H13 0010
Coding: 00005
Shop #: WSC 00065
1 Fault Found:
Address 73: Entry Assist, P Labels: None
Component: EasyEntry BF H13 0010
Coding: 00005
Shop #: WSC 00065
1 Fault Found:
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 E HW: 8P0 862 335 E
Component: FSE_255x BT H18 0070
Revision: 00000001 Serial number: 00000000210705
Coding: 0000501
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 101
End ---------------------------------------------------------------------
Ultima modifica di cupitt; 05-02-2010 alle 20:12
Cosa sei riuscito a capire allora??
Io lo dico sempre, il miglior meccanico della tua auto.... sei tu! cmq è bene ciò che finisce bene! ;)
