Pagina 5 di 10 PrimaPrima 12345678910 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 99
Discussione: Sensori Parcheggio S3 8L
  1. #41
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Evvai di boiata!! Tutte io le trovo!!
    Anche qualche mio amico quando gli ho accennato del kit m'ha mandato a quel paese!!
    Citazione Originariamente Scritto da Black-Angel Visualizza Messaggio
    Il filo della retro è il filo nero/blu. Provalo con un tester.
    Quello del fendi non ricordo, ma se segui le piste che vanno alla lampadina lo individui subito.
    Era per non smontare anche il fanale sx e intercettare il filo...
    E il neutro?? ci sono 2 neri... Possibile?? (forse uno è il nero/blu della retro che mi sembrava tutto nero)
    Ultima modifica di dure.d; 18-06-2008 alle 15:29 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Ti dò un consiglio(a meno che tu non abbia ricevuto già un no alla domanda se spedva in Italia):se il prezzo è basso prova ad aggiudicartela ugualmente,spesso ad asta finita accettano di spedirla.Tanto non corri nessun rischio!
    E che non ti fa fare proprio l'offerta perchè sono di un paese dove il venditore non fa la spedizione....
    Cmq mi sa che prendo tutto il materiale in Audi, almeno se è qualcosa me lo faccio sostituire da loro...
    Citazione Originariamente Scritto da dure.d Visualizza Messaggio
    Ragassuoli miei...
    Io una volta girando su ebay ho visto un kit senza i soliti sensori... Aveva una barra lunga che andava messa dietro al paraurti e fungeva da sensore... Secondo voi è una boiata immane?? Considerato che costava meno di 100 euro spedito...
    PS: qualcuno mi sa indicare i cablaggi del faro posteriore dell'S3?? Per capire quale filo è da intercettare per collegarci l'eventuale centralina dei sensori (e già che ci sono per intercettare il retronebbia e portarlo anche dall'altra parte))?? A dx è un peccato lasciare il portalampada senza fili al retronebbia!!
    Il secondo retronebbia è un'attimo farlo, devo portare la corrente da quello sx a quello dx con un cavo facendolo passare sotto il fascione del cofano(quello interno dove c'è il gancio che blocca il portellone per intenderci).
    Ultima modifica di VidokF1; 18-06-2008 alle 16:35 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  4. #43
    Socio Audi RS Club L'avatar di mastaro
    Nov 2006
    Thanked: 10
    passat3c panda750@ie
    e da impazzire cosa sono 5 fili can kline +e-. si prende tutto dalle chiusure centralizzate. gianfranco la sett pross sono in ferie da te facciamo tutto. ok ciaoa presto e scusa per il ritardo.
  5. #44
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Citazione Originariamente Scritto da mastaro Visualizza Messaggio
    Ok Robi, allora ci sentiamo...
    se ti serve aiuto per la sistemazione o altro fammi sapere...
  6. #45
    Alessandria (AL)
    Citazione Originariamente Scritto da VidokF1 Visualizza Messaggio
    Si si... Il mio problema è sapere il filo giusto da intercettare e portare a dx... Volevo evitare di smontare anche il portalampada sx... Piglio corrente direttamente dal filo giusto sia per il retronebbia che per i sensori...
    Ma si riesce a smontere il portalampada dall'interno senza togliere tutto il fanale dall'esterno??
    C'è pochissimo spazio... I fili sono cortissomi, arrivano appena al connettore... Io poi ho anche il bose... Sempre meglio!! Poi dall'altra parte c'è quell'anello rosso che mi inquieta...
  7. #46
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Certo che riesci a smontare il portalampade senza togliere il faro! Quell'anello rosso non è altro che l'apertura d'emergenza dello sportellino serbatoio!
  8. #47
    Alessandria (AL)
    Mah... Ci ho provato una volta... Prima che anche le lampadine siano uscite dal faro tocco dietro sul bose e su una piastra sopra al bose... In pratica mi restano le lampadine incastrate nel buco del fanale e non riesco a "basculare" un pò il portalampade per farlo uscire...
    Per scollegare il morsetto con tutti i fili dove devo schiacciare?? Sui fianchi?? Sul dorso?? Tiro e basta?? Boh...
    Aggggghiuto...
  9. #48
    Presidente L'avatar di Black-Angel
    Jul 2003
    Thanked: 67
    Varese (VA)
    Audi S3
    La spina si tacca con fermi sul fianco.
    Per accedere al faro dx, visto il bose, devi tirare giù il faro, fissato con 4 dadi.
    Occhio a non perderli nel vano.
    Fatto questo lavori benissimo.
  10. #49
    Rimini (RN)
    S3 8L
    In effetti il l'impianto originale Bose l'ho levato...
    effettivamente ora che ricordo è un casino col Bose perchè lo spazione è veramente ridotto all'osso...
    Cmq una volta che tiri fuori il porta lampadine è un attimo, segui il percorso dellì'asticina di ferro del retonebbia e con un rubacorrente ed il filo te lo porti dall'altro lato, con uno spinotto lo riinvili nel buco mancante gli metti una lampadina ed il gioco è fatto...
    Scusate l'OT ho montato il dieselgeek ma mi punta le retro!!!! Help...
    OFF OT
    Ultima modifica di VidokF1; 21-06-2008 alle 00:36 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Forse avete dimenticato di dire che prima di rimettere a posto il portalampade con la nuova luce unserita và staccata un pezzo in plastica di forma circolare che non consente alla lampada di entrare!E' facile da rompere in quanto ha soli pochi punti che la reggono!
