Utente
informazione
ho letto nei vari topic che le pinze del cayenne sono plug&play con le golf gti mk5 montando i dischi s3 o r32 da 345 volevo essere sicuro di questo perche avrei la possibilita comprarle premetto con i cerchi da 18 con et 42 modello rs6 che ha sulla mia car ci vorranno dei distanziali? altra domanda sapete dirmi se le pinze audi s8 vanno plug&play sulle golf mk5 visto che montano dischi da 345 x30 dunque uguali s3 ecc... e anche li se qualcuno le ha a usate se con distanziali ultima cosa sapete qualè la distanza dei fori dell'attacco radiale sulla pinza bremo della porsche che usate nelle vari applicazioni sulle vostre car grazie spero qualcuno mi risponda
Utente
Le pinze Brembo del cayenne vanno sul disco da 345mm originale di S3 e R32, a patto di modificare l'attacco, nel senso che va fatto spianare di 2 mm nell'attacco al mozzo....
Questo perchè i dischi originali del cayenne sono 32mm di spessore, mentre gli originali Vw/Audi sono 30mm.... e quindi devi "ricentrare" la pinza sul disco...
Poi, se hai possibilità di spendere di più, prendi il kit ECS tuning che comprende:
-Pinze a 6 pompanti del cayenne(le stesse che dici tu)
-dischi da 355X32mm con campana in ergal scomponibili (forati e baffati oppure Forati o baffati)
-tubi freno
-pasticche freno
Costa sui 3000 euro credo,forse meno però è plug&play...
Se hai modo di comprare le sole pinze, sappi che devi modificarle, e forse i serviranno anche distanziali....
per le R8, avevo letto anche io su e-bay.de che vanno su disco da 345, ma nn so se montano sulle GTI....
