Allora ho comprato un kit di pulizia in un centro divani....in pratica il kit è composto da un sapone a base acquosa e da un latte idratante apposito.
Ho utilizzato il sapone a base acquosa...(si mette così concentrato su una spugnetta)....ed ho riscontrato che NN pulisce veramente
Quindi la mia soluzione è stata la seguente
1° parte levare lo sporco ZOZZO
1) sapone di marsiglia (quello classico da lavare)...con poca acqua (bella tiepida ) ovvero si inumidisce la spugnetta e la si passa sulla saponetta che deve essere asciutta...su una zona
2) con la spugna così umida e con un pò di sapone,si interviene su una zona "piccola" con movimenti circolari ...dopo poco vedrete del gran nero sulla spugnetta, vi tenete una baccinella di acqua tiepida nella quale sciaquate lo sporco (nn và portato in giro sul sedile )..
3) ripetere l'operazione nel caso ci sia altro sporco
4) si strizza la spugna e con acqua tiepida pulita e con la spugna appena umida si levano i residui di sapone...
5) con un panno che asciuga si tampona leggermente e si toglie l'umidità si deve cmq lavorare il + a secco possibile.
6) ripetete l'operazione su altre zone fino a pulire TUTTO
2° parte riequilibrare la pelle levando l'effetto leggermente grasso ed inevitabile del sapone di marsiglia
1) si prende POCO sapone a base acquosa si inumidisce con questo la spugnetta...e si passa con delicatezza e sempre con movimenti circolari...si strizza la spugnetta in una baccinela di acqua fredda...e con la spugna appena umida si toglie evetnuali residui...si può lavorare a zona + ampia di prima
2) si asciuga la praticamente assente umidità della pelle...sempre con delicatezza.
3° parte IDRATAZIONE
1) Si versa il latte idratante apposito su un panno....e lo si utilizza in abbondanza (specie se è da molto che nn ingrassavate) ...e si massaggia la pelle.....nelle zone di usura state abbondanti e ripete l'operazione.
2) si lascia agire per ore e ore e nn ci si siede assolutamente
3) passare un panno morbido con delicatezza
4° parte e adesso?!
1) godetevi i vs sedili in pelle lindi e morbidi e NN grassi come quando erano nuovi
io l'ho fatto sul divano di casa.....che pazienza però.....
