infatti sto quasi pensando di comprarlo è che non sono sicuro di riuscire ad utilizzarlo
---------- Post added at 21.47.22 ---------- Previous post was at 21.29.57 ----------
puoi consigliarmi dove comprarlo?
@vtec
togliendo il pannello porta hai rotto qualche gancio?,ricordo che nella B7 si erano spezzati tirando...mi pare di vedere nelle tue foto che hanno come una pallina e non una punta a espansione..confermi?,inoltrte hai tirato con le mani o hai usato attrezzi particolari?
Grazie delle eventuali info
http://product.madeinchina.com/VAG-9...1084460.shtml#
Per utilizzarlo nn c'è problemi una volta capito il funzionamento base è una ******* ...
Audi A4 Avant 2.0 TDI Start/Plus MY2010[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Video montaggio TV: http://img175.imageshack.us/img175/165/file22159e.mp4
come sempre gentilisimo, grazie
---------- Post added at 23.41.00 ---------- Previous post was at 23.37.25 ----------
ma per il PC è necessaria una configurazione minima?
grazie ancora
Cavo arrivato e provato senza ancora collegarlo all'auto. Voglio prima approfondire l'argomento leggendo le istruzioni ed i vostri consigli sul forum. Ora però dovrei farmi fare lo stesso lavoro che hai fatto tu (maniglie, luci pozzanghera ecc..). Mi consigli di effettuare prima la variazione con il vag e poi fare il montaggio (così testo direttamente se il lavoro è stato fatto ad arte) o il contrario? Potresti indicarmi la procedura per attivare con il vag il pack luci?
grazie ancora per le info
io prima di cablare le luci, ho codificato e mi sono accertato con un tester che il tutto funzionasse..
per la codifica basta cliccare sulle centraline driver door, passenger door --> coding --> long coding helper, poi cercare tra i vari byte le caselle da spuntare che sono door warning light e door handle light (spero di aver scritto giusti i nomi in inglese)
per la codifica delle luci delle portiere posteriori invece non c'è la spunta da mettere ma bisogna attivare un bit manualmente..
nerina
