Pagina 13 di 13 PrimaPrima ... 345678910111213
Risultati da 121 a 126 di 126
Discussione: GPL SU INIEZIONE DIRETTA FINALMENTE POSSIBILE!!!!!
  1. #121
    Sep 2012
    q5 211kw s-tronic
    l'iniezione liquida per Q5 non esiste di nessuna marca al momento, ne prins ne vialle che sono al top. Sia io che corsu abbiamo messo il vsi 1 che prevede un 15% di benza con il gpl. il motore non da problemi, ma per ammortizzarlo devi fare tanti km oppure tieni tanti anni la macchina o la prendi già gasata che tenendo presente quanto durano questi motori puo' essere davvero un affare.
    IL CODICE MOTORE è IL CDNC se non erro. Fin quando c'e' gas+benza gli iniettori non dovrebbero dar problemi ben oltre i 250mila km.
    ---------- Post added at 16.45.35 ---------- Previous post was at 16.44.26 ----------
    ecco se proprio devo dirti una pecca, perdi un po di baule perchè il fondo è rialzato di 7-8cm...ma ti rimane comunque molto.
    Mar 2013
    Pesaro e Urbino (PU)
    Q5 2.0 Tfsi S-Tronic 211cv
    Ciao a tutti....ho appena finito la mia prova di consumo rispetto al solo benzina...ho percorso come cifra 2000 km...
    Prima della modifica facevo con 100 euro circa 500 km quindi avrei speso sulle 400 euro o poco meno visto il leggero calo della benzina...per percorrere tale distanza..
    Adesso occorrono 270 euro circa tra gpl e benzina quindi un risparmio di 130 euro...con un risparmio circa annuo per la mia percorrenza di circa 900 euro al quale si aggiunge lo sconto di circa 80 di bollo...
  4. #123
    Audi lover L'avatar di Miago
    Apr 2014
    Thanked: 16
    Udine (UD)
    A4 avant 2.0 TFSI quattro S-Tronic 211cv '13
    Direi niente male...
    Ma per valutare nella sua interezza il risparmio, dovresti anche aggiungere la spesa per l'installazione dell'impianto.
    A pelle/sensazioni che differenze noti?
  5. #124
    Mar 2013
    ...certo...l'impianto viene sui 2800...e quindi un po' di tempo ne occorre per ammortizzarlo...poi normale che più si gira e più si risparmia����...non trovo molte differenze nell'uso quotidiano...forse mi pare perda qualcosa nella ripartenza...altrimenti nulla...ho questa sensazione...perché non so se può dipendere dal cambio...
    Ultima modifica di corsu76; 11-12-2014 alle 17:34
  6. #125
    Mar 2013
    ..volevo segnalare che ho notato sul sito della Prins che sul ns q5 ora sia possibile installare il nuovo lpg VS2..non conosco quali migliorie possa portare....saluto����
  7. #126
    Audi lover L'avatar di kuorenero
    Dec 2011
    A3
    Se vi interessa io con ICOM e 25€ faccio 400km, niente benzina, solo GPL.
