Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: accensione strana !
    Utente Cancellato
    Feb 2010
    Como (CO)
    s3-r5 turbo-booster spirit M
    Predefinito accensione strana !
    ragazzi, primo dubbio sulla s3 !
    spiego : 1. accendo la s3 e parto e tutto va bene...
    2. accendo la s3 e la lascio qualke secondo al minimo e pare non tenere il minimo e borbottare.
    allora,io arrivando da un auto vecchio stampo, pensavo non tenesse il minimo al freddo ; ora un meccanico mi dice che succede anche su un altra s3 e mi dice che potrebbe essere la guarniz testa ( per associato un consumio acqua su l'altra s3 )....toccatina enorme....
    che dite ????
    Audi lover L'avatar di Dean85
    Jan 2010
    Prato (PO)
    S3 8L
    avevo un problema simile sulla polo 1.4 16v... solo che a differenza tua anche mentre viaggiavo, che mollavo il gas la macchina accennava a spegnersi e si riprendeva per un pelo... al minimo sembrava cammatissima (quando stava accesa) e tirava un odore di benzina da matti... in quel caso erano sporchi/rotti gli iniettori e relativo flauto, la mano d' opera per pulirli o cambiarli era la solita ma non era garantito il risultato (se eran rotti...) perciò 4 iniettori nuovi... e pulizia di tutta l' aspirazione a quel punto... dopo 1 mese l' ho data dentro al concessionario che l' ha mandata all' est. così sai tutta la storia
    ma la tua consuma acqua?
    Utente Cancellato
    Feb 2010
    Como (CO)
    il gt turbo faceva lo stesso,ma tiravo l'aria per i primi km e poi appena calda andava da dio.... ( e va da dio, xe il 5 lo tengo sempre ) : dato questo fatto lo pensavo anche per l's3.
    la mia inizio da oggi a controllare se beve acqua, ma mi pare che in 2 settimane non sia sceso il livello : ora lo tengo sotto controllo !
    vedo sentiamo se altri hanno questo problema...poi vediamo di tirar le somme !
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Prova a pulire il corpo farfallato! Non c'è bisogno che lo smonti,stacchi il manicotto,apri con un dito la saracinesca a molla all'interno e con una pezza pulisci tutto intorno.
    Utente Cancellato
    Feb 2010
    Como (CO)
    ripeto che arrivo da un gt turbo a carburatore ;-) non so dove sia il corpo farfallato in questa car.... domani posso guardare, ma se mi dite dov'e fo prima ! cmq dici che è quello sporco ????
    Jan 2010
    Prato (PO)
    S3 8L
    probabile che sia quello, di due che ti s'è risposto entrambi abbiamo la stessa supposizione...
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Utente Cancellato
    Feb 2010
    Como (CO)
    grazie mille 32 ! provvederò....
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Facci sapere come và!
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Ultima modifica di dure.d; 16-02-2010 alle 16:56
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
