thanks livore
thanks livore
Esatto. La gestione è nello specchio interno, che si oscura e replica l'identico segnale a quelli esterni.
Il livello di oscuramento è regolato dal sensore di luminosità, però la funzione si disattiva automaticamente se si inserisce la retromarcia o si accendono le luci interne. Inoltre è presente il pulsante di disattivazione sullo specchio stesso.
Sicuramente per l'installazione aftermarket, oltre che sostituire gli specchi, occorrerà riconfigurare qualce centralina (quella sopra la testa di sicuro :-p)
Ciao!
Ultima modifica di pdmarzio; 02-03-2010 alle 14:58
thanks pdmarzio
Mi hanno telefonato per dirmi che è arrivata la centralina per il lunotto. La prox. settimana ho fissato l'appuntamento in officina.
Consigli su come posso far loro capire che i miei specchietti non funzionano?
Loro insistono col dire che la resistenza è ok e che arriva corrente alla stessa.....ma a me non si disappannano!!!
ma io dico la mia.
sulla a4 la funzione si attiva quando accendi la resistenza del lunotto posteriore.
se sulla vettura hai il problema della centralina che gestisce lo sbrinamento al lunotto, probabile che detta centralina non mandi limpulso per sbrinare anche gli specchietti....
cmq la funzione dovrebbe attivarsi da una temperatura esterna prossima ai 5 gradi o piu bassa.... io direi ...fai la prova e vedi se ti risolvono il problema al vetro posteriore e se si attivano anche i laterali ok altrimenti c'è da cercare la causa.... ma ripeto secondo me i due funzionamenti sono collegati.... per il discorso specchio autoscheramante e antiappannante che nn convivono.... mha . . ..
ciao, nessuna limitazione per antiabbaglio e sbrinamento, le funzioni sono soparate nel vetro dello specchio, lo sbrinamento avviene almeno nella mia C5 in automatico fino a temperature di 5° (comandati dalla centralina confort) e manualmente attivando lo sbrinatore del lunotto.
Ho comunque sostituito uno specchio con lo sbrinatore rotto, ad una verifica con un tester era interrotta la resistenza.
Forse l'ho segnalato da qualche altra parte, ma per dovere di cronaca vi informo che dopo la sostituzione della centralina confort per il problema sbrinamento lunotto, dopo le mie insistenze sul fatto che gli specchietti non sbrinavano, hanno scoperto che il problema risiede nell'alternatore! il quale dando ogni tanto strani picchi di corrente manda in auto protezione gli specchietti. Morale: va sostituito (in garanzia). Diranno il vero???
Beh se è così mi sembra strano che ne risentano solo gli specchietti.
Comunque se te lo cambiano in garanzia
Anche a me sembra strano che ne risentano solo gli specchietti.
La macchina è ok sotto ogni punto di vista, meccanico ed elettronico, ma dopo la sentenza dell'alternatore non è che viaggio più tranquillo. La paura di rimanere fermo c'è così come il dubbio che in Audi abbiano preso un grosso granchio.
