bene quindi cosa potrei adattarci??
Allora, mi trovo col tuo stesso problema ma su una A4 avant b6. Anche a me oggi d'improvviso ha cominciato a segnalarmi la porta aperta lato conducente, subito a intermittenza, poi man mano sempre piu' frequente, fino a rimanere fissa.
Sono passato in un centro audi per info e mi hanno detto che ci sara' da sostituire la serratura della portiera, perchè l'interruttore si trova proprio nel meccanismo di serratura. Costo? 232euro!!!!!
Ora pongo delle domande, magari potete aiutarmi:
- possibile che il problema sia dovuto invece da qualche altra cosa?
- possibile che sia un problema di centralina?
- secondo voi è necessario sostituire la serratura o c'è possibilita' di riparare quella che c'è ora? (sempre se è lei il problema)
- potrebbero centrare i fusibili?
grazie, spero possiate darmi qualche suggerimento, perchè onestamente è veramente fastidioso avere a intermittenza le luci plafoniera e pedali che si accendono e non poter piu' vedere i dati del computer di bordo...
....se posso evitarmi i 232euro non sarebbe male...
apsettiamo il responso di qualke altro centro audi/vw!!vi terrò aggiornati!!
ma si sa mica se potrebbe essere fattibile l'operazione di provare a ripristinare la funzionalita' dell'interruttore della serratura, magari con qualche prodotto disossidante o similari? Piu' che altro sapere se una volta smontato il pannello e raggiunta la serratura, è possibile raggiungere in qualche maniera con il prodotto disossidante lo switch, oppure se è tutto un blocco sigillato...
.....le provo tutte prima di dover ricorrere alla sostituzione dell'intero pezzo
