Pagina 9 di 40 PrimaPrima 12345678910111213141516171819 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 391
Discussione: aggiunta di kit xeno
  1. #81
    Audi lover L'avatar di ChriS3
    Jan 2009
    Biella (BI)
    Q5
    lo xeno ingiallito intendi come luce? è probabile che stia partendo, la mia lampada originale si era ingiallita quando era alla fine, seppur funzionasse ancora
    Jan 2009
    Biella (BI)
    Q5
    le posizioni sono dure da togliere, strano però che proprio non venga via, munisciti di quelle pinze col manico lungo e becco lungo piccolo e piano piano senza romperlo dovresti toglierlo
  4. #83
    Audi lover L'avatar di GRS3
    Parma (PR)
    S3 1.8 Turbo
    boh quella di sx è uscita subito....
    si si è ingiallito ma secondo me dopo che l'ho toccato..... :(
    quanto costano le lampade xeno?
  5. #84
    Utente Cancellato
    Feb 2010
    Como (CO)
    s3-r5 turbo-booster spirit M
    Citazione Originariamente Scritto da GRS3 Visualizza Messaggio
    su internet no constano molto...quella di sx dici quella lato passeggero ???? xe quella di destra se non riesci smonta la batteria e hai un immensita di spazio... io ho dovuto farlo per capire se non c'erano incastri o cose simili xe con lo specchietto non vedevo nulla ma non uscivano cmq.... sono davvero inserite con un sistema del menga... cmq hanno piu e meno quindi provale prima di reinserirle nella loro sede ....
  6. #85
    Parma (PR)
    S3 1.8 Turbo
    lato passeggero proprio nn esce!!
  7. #86
    Utente Cancellato
    Feb 2010
    Como (CO)
    mi sono sdraiato sulla calandra e con il braccio sinistro ruotato sono riuscito a toglierla...ma hanno davvero una posizione del menga... con la pinza normale e il pappagallo non ce la si fa... le pensano proprio con il cul ne !
  8. #87
    Parma (PR)
    S3 1.8 Turbo
    io le ho provate tutte ho mollato quando mi è rimasto in mano un pezzo di plastica e quando lo xeno si è ingiallito....:( piango...
  9. #88
    Utente Cancellato
    Feb 2010
    Como (CO)
    peccato ! cmq la cosa piu accessibile e di routine è davvero troppo impestata...ma la colpa è la forma del faro con quel bavero superiore che non permette di arrivarci comodamente...se riesci fagli fare un mezzo giro a due mani cosi che si schiodi dalla sua sede e poi dovrebbe essere piu facile con una mano sfilarla inclinandola un po !
  10. #89
    Parma (PR)
    S3 1.8 Turbo
    ma può essere che ritorni più bianca, magari avvitandola meglio boh... o ormai è così e bon??
    nel caso li dovessi cambiare che lampade ci vanno? D1S/D1R o D2S/D2R?
    e gradazione? nn so proprio scegliere
    8 dicono tutti che bb si vede un cax!!
    forse starei sulle originali o su dei 5 mila...
    le macchine nuove cosa montano di solito?
    per montarle va smontato il faro?
    Jan 2009
    Biella (BI)
    Q5
    1-nel caso li dovessi cambiare che lampade ci vanno? D1S/D1R o D2S/D2R?
    2-e gradazione? nn so proprio scegliere
    3-8 dicono tutti che bb si vede un cax!!
    4-forse starei sulle originali o su dei 5 mila...
    5-le macchine nuove cosa montano di solito?
    6-per montarle va smontato il faro?
    sganci il paraurti da un lato, levi il faro e cambi posizione e xeno, fai prima senza rompere niente. Se insisti con gli attrezzi sposti la parabola e puoi rischiare di far saltare il motorino dall'aggancio, e poi sì che ti diverti a riattaccarlo.
    1-le nostre sono D2S, on line troverai anche le D2C, queste montano su D2S e D2R.
    2-molti si buttano sui 5000, molti sugli 8000
    3-io quando ho cambiato ho messo gli 8000 e 8000 tutta la vita, non scenderei più. (sotto ti allego due foto col faro originale così vedi la differenza).
    4-dipende come ti piace vedere l'auto
    5-di sicuro non 8000
    6-sì,, difficilmente riesci a far passare la lampada col faro montato senza romperla, per poi riavvitare quell'odioso cerchietto.
    qui avevo lo xenon originale e un lampada stava partendo, nota la differenza
    qui avevo montato le d2s 8000°K
    Io non avrei dubbi
