Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema ABS
    Jan 2009
    A6 avant quattro 2.5 tdi
    Predefinito Problema ABS
    Ciao,1 mese fa siccome avevo la centralina dell abs che non funzionava l'ho portata da uno che mel ha cambiata con un altra dello stesso codice già riparata...per una giornata è andato tutto bene anche perchè ho provato a frenare bruscamente su neve e funzionava,il giorno dopo accendo l'auto faccio 10 km e mi si riaccende la spia abs e non mi funziona più...per il resto della giornata qualche volta si accende e non funziona e qualche volta si spegne e non funziona...il 3 giorno parto e si accende di nuovo e da quel maledetto momento non si è piu spenta...sapreste darmi qualche consiglio???perche non posso cambiare centralina ogni giorno...
    Dec 2009
    Perugia (PG)
    4F503L
    Memoria guasti, devi andare in Audi o trovare qualcuno con VAG, magari è un sensore.
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da livore Visualizza Messaggio
    comunque fra poco devo prendere il vag devo solo trovare la versione giusta per la mia auto...
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Ken Visualizza Messaggio
    sai qual'è la versione e il cavo che mi servono???
    Mar 2010
    Viterbo (VT)
    a4 2.5 v6 quattro
    cambia il pulsante dei freni e quello che fa piu casini di tutto e soprattutto controlla gli stop.
    io cio' dato sul mercedes ,
    e sull'a audi questi gg
    mi faceva come te ogni tanto si accendeva la spia , poi spofff uno stop bruciato, sostituisco la lampadine e il difetto non l'ha fatto piu' :)
    quell interruttore fa di tutto e non è solo un contatto per gli stop , dice alla centralina che il pedale è su', giu', premuto a fondo inchiodata, quello difettoso, con il cambio automatico non ti fa neanche accendere la macchina ;)
    PS il vag mi dice che l interruttore è difettoso , e infatti ogni tanto non mi si accende la macchina devo dare un paio di frenate :D
    byeee
    Audi lover L'avatar di Silenzio
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Ciao ken. Ascolta, tempo fa mi si è rotta la centralina abs e dopo vani tentativi per riaggiustarla è finita del tutto. Trovo dal demolitore una identica per numeri di serie ma montata mi diceva il vag.. Codice ECU. mi sono rivolto in conce e in meno di 15 minuti mi hanno codificato la centralina. Volevo dirti però, che quando ho saldato i due fili incriminati che si rompono in tutte, si sono ristaccati, perchè i materiali non fanno presa con lo stagno, nonostante abbia usato una pasta per saldare specifica. Secondo me in quella riparata si è ristaccata la saldatura.
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Silenzio Visualizza Messaggio
    Mi sembra poco probabile perchè anche io ho cambiato centralina,quella che ho messo era già stata riparata in precedenza da un professionista,quindi mi sebra poco probabile che si riescano a staccare i fili già il giorno dopo,anche perchè il giorno dopo aver sostituito la centralina la mattina appena partito si è accesa poi verso mezzogiorno sono partito per un viaggio e non si è più riaccesa in 7 ore di viaggio...comunque in settimana mi arriva il vag e poi ti so dire.
    Ultima modifica di Ken; 15-03-2010 alle 13:12
    Audi lover L'avatar di SM4rk
    Jun 2008
    Antartide
    A34 (INTEGRALISTA x passione)
    Sulla mia A6 2.5 TDI, anch'io ho sostituito la centralina abs con una dello sfascio, e come KEN, è durata pochi giorni per poi non spegnersi piu...
    ho notato però (in 2 anni che convivo con la spia accesa) che quando la temperatura esterna scende sotto lo zero (-1...-2....-4.... ecc...) magicamente la spia scompare e l'abs riprende a funzionare...
    A nessuno è capitato come a me? Chissà xke si comporta così...
    ...La potenza è nulla senza il controllo...
    1° Cena Marchigiana.... Io c'ero!! !! !!
    Dec 2008
    Brindisi (BR)
    audi A6
    ciao raga io sto da quasi 2 mesi a cammina senza centralina abs..lo portata da uno ke ripara cellulari e con un microscopio potente ha visto ke i fili staccati sn 7...ma i problema m ha detto ke è il gel che deve prima exere eliminato delicatamente x poi poter saldare altrimenti nn attakka..è proprio un casino co ste centraline..ma ki kamina da 2 anni senza abs nn è pericoloso..?? ho fatto una frenata sul bagnato e scivola parekkio eh..nn oso immagginare una frenata improvvisa in autostrada a 150..
