A3 S3 8L - Come smontare e rimontare il paraurti anteriore
Con un cacciavite levare i tappini sopra la mascherina (quelli cerchiati di rosso, 2 a dx e 2 a sx)
togliere le 2 viti sotto il paraurti, vicino al tanto odiato dentino, la prima a sinistra dietro l'incavo, l'altra a destra
ora togliete le 4 torx nel passaruota, 2 sono nel profilo del paraurti e 2 nell'aletta sotto
l'ultima vite all'interno non toglietela, non c'è bisogno di staccare l'aletta, basta farla roteare verso il basso in modo tale che non infastidisce lo smontaggio
Tolte le viti a da una parte e dall'altra dovete prendere il paraurti, proprio da quest'ultima posizione (passaruota) e tirarlo verso l'esterno, una volta saltato dall'incastro dovete stare attenti nell'ant.dx (ossia alla vostra sx) di svitare la fascetta e staccare il tubo dei lavafari (munitevi di un tappino) e successivamente di staccare i fendi.
Una volta fatte le vostre pazzie, xenon nei fendi, IC frontale o pescolini rossi arriva la parte più bella del lavoro, il rimontaggio
E qui inizierete a dire: MA CHI C..... ME L'HA FATTO FARE???
Scherzo!
Presentate il paraurti nella parte centrale, agganciate i fendi ed il tubetto dei lavafari, poi incastrate la parte superiore, quella della mascherina
Ora incastratelo sotto i fari (quando lo togliete guardate bene dove si infila l'aletta del paraurti)
I tappini sopra potete metterli, almeno ve lo tiene fermo.
Adesso c'è la parte pù difficile, se siete in due è meglio.
Dovete tirare iil paraurti e farlo incastrare prima nella fessura laterale sotto il faro
...e poi sulla plastica nel passaruota (dove avete tolto le 4 torx), qui dovete tirare veramente tanto, se no non arriva.
Se siete in 2 l'altro può spingere dall'anteriore all'altezza del lavafaro.
Ripetete quest'ultimo passaggio anche dall'altra parte, mi raccomando occhio agli incastri,il paraurti 'cavalca' il sotto parafango; dopodichè riavvitate tutto!
Spero di esservi stato utile!
Ultima modifica di Audia32; 08-04-2010 alle 21:13
