con quale procedura?
Spiacente Bruno, si Vagga a Savona, ma se necessiti di VAG, possiamo sempre metterci d'accordo .... Passi da BS e operiamo! però a settembre.
intanto già sento la fresca birretta scendere nello stomaco e già mi prefiguro ubriaco fradicio a smanettare senza alcuna cognizione nelle centraline di Perlupo, il quale ignaro del tutto crederà che io sia competente
Poi accenderà la vettura ... o almeno ci proverà, ma io sarò ormai lontano, ciocco e felice!
Noi qui abbiamo un credo...unico ed indiscutibile:
DARE MONETA VEDERE CAMMELLO
Ok. allora aspetto. ne parliamo a settembre. anch'io vado in vacanza e torno a fine agosto. Dopo sento Alberto sul risultato della vaggata. a me interessa il discorso vetri e se possibile, un cicalino quando inserisci la chiusura centralizzata. C'e un post di Matrix (da Livorno) di Maggio 2010 che spiega le varie procedure per le varie modifiche.
Allora ciao e.... buone vacanze. ci sentiamo al ritorno.
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ghlight=matrix
Ultima modifica di bruno_48; 30-07-2010 alle 16:19
Per quanto riguarda la ventilazione autonoma interna "non riscaldata" (che è da spuntare) non cambia tra chi ha il riscaldatore (che serve solo per riscaldare l'aria non per caricare la batteria) e chi non lo ha, si possono programmare tre attivazioni con tempo da 15 a 45 minuti..
Comunque credo che non bisogna abusare se non si vuole rimenere a piedi, specialmente quando la batteria sarà datata...
C'è solo un problema ancora non risolto, il sistema da un errore perchè naturalmente cerca il riscaldatore che non trova...
La procedura è questa;
Centralina 09
[Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] -> Byte 08
Bit 2 spuntare
Bit 3 spuntare
Nella mia da C1 e passata a CD
Ciao
Audi A4 Avant 2.0 TDI Start/Plus MY2010[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Video montaggio TV: http://img175.imageshack.us/img175/165/file22159e.mp4
alla fine attivarla questa procedura a cosa serve??
