Bannato
Fari BiXenon RS4
Ragazzi dopo ben 4 anni inizio ad avere saltuari problemini di spegnimenti flash o tremolii dei fanali sullo sconnesso o se becco qualche buchetta.....nessuno ne sa nulla nemmeno in concessionaria! La mia ha iniziato a farlo da circa 1 mesetto, invece un mio amico con la stessa auto lamenta sto problemino da + di un anno (le 2 vetture hanno la stessa età!) Ho vagato per i vari forum ma nulla di illuminante, qualcuno li descrive anche su a3 e q7 ecc.....ne parlai con Mastaro e lui dice che è un problema di usura lampadine (speriamo, ne ho già 2 belle pronte, della D4S incazzate!), un altro mio amico con una A4 diesel dice di averlo avuto e che ha risolto solo con la sostituzione di entrambi i fanali completi, dice che con le lampade non cambiava nulla! Qualcuno di voi con stessi problemi che sappia illuminarci? Preciso che la garanzia sta tirando le cuoia, almeno sulla parte elettrica a consumo è già evaporata! Tengo a precisare che il problema non si verifica ad auto ferma con fari accessi e motore in moto, il livello altezza funziona benissimo.....non riesco a capire sti on-off istantanei....
Grazie a tutti!
Ultima modifica di Boston^G; 27-02-2010 alle 23:14
lo fa da qualche tempo anche la mia .
e avendo l'assetto molto rigido ho dato colpa alle vibrazioni che i contatti elettrici non siano più stabili come dovrebbero.
dovendo però cambiare anch'io le lampadine al momento della sostuzione verifcherò lo stato dei contatti in modo da eventualmente escludere questa ipotesi e prenderne in considerazione altre . . .
a me lo fa lo fa già da 5 mesi... un mio amico su un bmw aveva lo stesso problema che gli è sparito da quando ha cambiato la batteria... io l'ho cambiata perchè ormai era andata ma non è cambiato nulla... probabilmente cambiando le lampade (D1S) si risolve....
Bannato
Speriamo, ho letto in altre discussioni che si parlava di centraline....modica cifra di circa 300 e passa euro cadauna...ah santa Audi....inizio ad odiarti!
Utente
lo stesso problema su a4 b7, con kit xenonlamp.
ad un certo fa una sorta di sfarfallio, sembra quasi che si stia per spegnere il faro e subito si riaccende. lo fa per due o tre volte, ogni tot minuti, poi il faro si spegne e segnala lampadina bruciata.
spengo e riacccendo e si riaccende il faro.
per ora sempre e solo il faro destro.
il tutto sembrerebbe risolto recentemente, quando ho fatto la distribuzione.
non so se c' entri il fatto che il fato è sttato staccato e riattaccato, forse un problema di contatti. oppure la cinghia dell' alternatore che ora è più tirata.
cmq anni fa avevo letto su un forum che si trattava di un problema ben noto ad audi, relativo ai cablaggi, tanto che per alcune vetture era stato effettuato un richiamo.
non per la mia.
Ultima modifica di maxpistoia; 28-02-2010 alle 15:06
maxpistoia, audi
A4 avant b7,
2.0 TDI 140, grigio quarzo
Bannato
Si saranno belli con i led integrati ma i miei hanno l'adaptive light che non mi va di perdere in quanto lo trovo molto comodo!
Bannato
Saranno problemi belli e noti ma non fanno nulla per risolverli, finita la garanzia sono Cxxi tuoi, anche se sanno bene che è colpa loro! Fanno tutti gli gnorri, ti dicono solo che alla diagnosi non c'è nessun errore! Cmq sta cosa mi fa incazzare di brutto! Voglio andarci a fondo!
