Risultati da 1 a 10 di 37
Discussione: Full-Fis e porte aperte
    Pescara (PE)
    Audi A4 1.8T quattro "TNG"
    Predefinito Full-Fis e porte aperte
    ciao ragazzi,
    la mia A4 del 98 ha il display full-fis, che mi visualizza tutto (col difetto risaputo delle righe sparite), ma non mi da nessun segnale per le porte aperte.
    ho visto di altre audi che invece le segnalano. si può attivare?
    Audi S3 8P
    E beh... direi... si fa col VAG! ma prova a giochicchiare prima col menù... mi sembra strano che non ce l'abbia codesta funzione.
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Il rilevamento delle porte aperte sul fis, avviene per mezzo di collegamenti che partono dalle porte, e non è cosa attivabile tramite VAG in quanto, servono dei cavi "fisici" tirati.
    E nello strumento combinato (tacho/full fis) arrivano i cavi per il segnale delle porte aperte.. :)
    Ma, il tuo TACHO con il fis, è così composto:
    Inserto cruscotto fino all'anno modello 00 - Riparazione
    Occupazione delle prese sull'inserto cruscotto (vetture > 1997)
    → Connessione a spina multipla blu a 26 poli
    1 - Libero
    2 - Attivazione cicalino
    3 - Morsetto 15
    4 - Morsetto 15
    5 - Libero
    6 - Morsetto 61
    7 - Freno a mano/guasto freni
    8 - ABS diretto
    9 - Airbag diretto
    10 - CAT
    11 - ABS scambiato
    12 - Airbag scambiato
    13 - Luci di parcheggio a destra
    14 - Blocchetto di avviamento, Contatto S
    15 - Attivazione gong
    16 - Libero
    17 - Libero
    18 - Pressione olio 1,8 bar
    19 - Morsetto 58d
    20 - Livello liquido di raffreddamento
    21 - Indicatore di direzione destro
    22 - Abbagliante
    23 - Ingresso tachimetro
    24 - Liquido freni:
    25 - Pastiglie freni
    26 - Luce per il parcheggio sinistra
    → Connessione a spina multipla gialla a 26 poli
    1 - Morsetto 58
    2 - Morsetto 58
    3 - Segnale regime di giri
    4 - Compressore del climatizzatore
    5 - Emissione ora
    6 - Segnale velocità 1
    7 - Segnale velocità 2
    8 - Contatto porta lato guida
    9 - Morsetto 30
    10 - Morsetto 30
    11 - Libero
    12 - Spia riserva carburante
    13 - Indicatore di direzione sinistro
    14 - Libero
    15 - Libero
    16 - Interruttore chiusura cintura di sicurezza
    17 - Libero
    18 - Morsetto 31
    19 - Morsetto 31
    20 - Linea diagnosi
    21 - Libero
    22 - Libero
    23 - Spia preincandescenza
    24 - Immobilizer
    25 - Trasduttore livello carburante
    26 - Trasduttore temperatura liquido di raffreddamento
    → Connessione a spina multipla nera a 20 poli
    1 - Segnale di consumo
    2 - Libero
    3 - Libero
    4 - Libero
    5 - Temperatura esterna
    6 - Indicatore marce
    7 - Libero
    8 - Libero
    9 - Livello liquido di raffreddamento
    10 - Pressione idraulica
    11 - Reset computer di bordo
    12 - Radio/Telefono - Clock
    13 - Radio/Telefono - Data
    14 - Computer di bordo sinistro
    15 - Radio/Telefono - Enable
    16 - Luce posteriore/anabbagliante
    17 - Relè incandescenza
    18 - Computer di bordo destro
    19 - Luce freno
    20 - Libero
    → Connessione a spina multipla nera a 4 poli
    1 - Trasduttore temperatura olio
    2 - Libero
    3 - Libero
    4 - Libero
    Si evince che c'è un solo contatto porta, quindi mi sa che la tua è senza questa opzione..
    Mentre dall'anno 2000 in avanti, hanno messo sui vari TACHO Full FIs, 4 cavi che portano i contatti portiere.
    Connessione a spina multipla per display multifunzione a 32 poli, grigia
    1 - Interruttore guida menu (Menu)
    2 - Interruttore guida menu (out A)
    3 - Interruttore guida menu (out B)
    4 - Interruttore guida menu (Enter)
    5 - CAN high speed Display (high +)
    6 - CAN high speed Display (low -)
    7 - CAN high speed Display (screen)
    8 - Contatto porta passeggero anteriore
    9 - Contatto porta posteriore destra
    10 - Contatto porta posteriore sinistra
    11 - Enable
    12 - Clock
    13 - Data
    14 - Luce freno
    15 - Livello acqua lavavetri
    Ultima modifica di primaA3; 27-06-2008 alle 13:47 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Guarda un pò com'è informato Andrea.....
    Pescara (PE)
    resto a bocca aperta!! tutte queste info non me le aspettavo!!!
    quindi dovrei cambiare il tacho?
    mi sa che dovrei cambiare auto x questa funzione.... sto bene così allora!
    Audi S3 8P
    scusa ma di che anno è la tua auto? mi sembra molto strano che ha il FULLFIS e non segnali le porte aperte... e comunque da quel che ricordo io si può abilitare/disabilitare con il vag, come ad esempio anche la temperatura esterna....
    Quindi secondo me, o ti è stato codificat male, o hai qualche problemino con i fili dietro... poi certo non escludo la soluzione di Andrea.. ma mi sembra mooolto strana come cosa
    Pescara (PE)
    è del 98...
    non è la primissima serie, quella coi fari arancio/rossi, ma intermedia tra la prima e la restyle...
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Guarda Ale, io finalmente la scorsa settimana ho montato il nuovo tacho con il FIS, e mi sono fatto "una cultura" su tutta una serie di cose.. :)
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Beato te.......Io ancora niente.....
    Audi S3 8P
    Non ne parliamo.... io sono ancora al punto di partenza! il tacho non è mai arrivato e i soldi se li sono presi!!!
