Riesumo questa discussione, avendo anche io un a4 del 1998 con dislpay full-fis. Non è proprio possibile modificarlo per segnalare le eventuali portiere aperte? Inoltre ho appena acquistato un'autoradio originale chorus 2. Come devo fare per visualizzarne le informazioni sul fis?
Grazie!
In teoria, dovresti vederle le porte aperte se hai il full-fis...
Allora, hai fatto un errore a prendere un chorus 2... scusa se te lo dico, più che altro perchè ti interessano le info al FIS.
Spiego velocemente.. ormai su questo discorso c'ho fatto il callo:
- Autoradio Concert (suppongo avevi quella essendo del 1998) comunica con il tacho mediante 3 connessioni (data, clock, enable)
- Autoradio Chorus2 comunica col tacho via Can-bus, e anche se la tua auto avesse già dei componenti con tecnologia can-bus, il tacho si aspetta un segnale "analogico" delle 3 connessioni, quindi al Tacho gli risulta la radio spenta.
Soluzione: direi parziale.... acquista un modulo can-bus e troverai soluzioni per tutti quei problemi, ad esempio: illuminazione, spegnimento autoradio quando togli la chiave e Gala... per il FIS non hai niente da fare
Soluzione2: monti un doppio din e ci pianti un bel RNS-D antiquato ma economico... navighi, ed hai le info sul FIS! (con modulo TMC)
Ti ringrazio. Non sapevo di questa cosa del chorus. Quando ho acquistato l'auto usata c'era montato uno stereo aftermarket della blaupunkt, e speravo con questo di riuscire a vedere le informazioni sul fis.
Dove si può trovare a buon prezzo lo stereo con navigatore di cui mi parli, e come fare la modifica al mio tunnel per installarcelo?
Inoltre per quanto riguarda le porte non ho indicazioni, le uniche cose che vedo sul fiss sono: iniziale check con ideogrammi grossi rossi sotto e gialli più piccoli sopra, con scritta gialla ok finale. Inoltre velocità media, consumo medio ed istantaneo, autonomia residua, tempo di viaggio, termometro, possibilità di fissare le due indicazioni di velocità e mi sembra null'altro.. cosa devo fare per avere le altre informazioni quali le porte aperte? che altre info posso avere?
Grazie!
cerca su ebay.de ;) o chiedi sul forum... qualcosa trovi! l'importante è che prendi un RNS-D con relativo modulo TMC per vedere le info al FIS, altrimenti devi mettere la concert, ma è a cassette :(
