Originariamente Scritto da
teoturo
Allora...
1) aver guadagnato 30cv non significa averli guadagnati ovunque. Difatti ho scritto che se viaggi a tavoletta (dove hai guadagnato quei 30cv di potenza massima) consumi di più: potenza e consumo vanno a braccetto
2)
a pari andature puoi consumare di meno per le ragioni che ti ho esposto. Ritoccando molte gestioni e partendo da bassi carichi acceleratore non si vuole raggiungere maggiore potenza ma maggiore fluidità e rendimento termico che comporta minore consumo. Un esempio: la mia auto in autostrada ad andatura codice e velocità costante percorre 750/800km col pieno. Modificata percorre 850/900km
3) i "limitatori di coppia" lavorano su tutto l'arco dei giri, non intervengono solo in zona rossa... significa che a 1500giri tu hai già una coppia limitata elettronicamente
4) chiudere l'egr da mappa è l'unico modo per chiuderla in modo pulito. Col lamierino sulle euro2 non crei problemi, sulle euro3 ad alcune crea problemi, sulle euro4 a molte crea problemi e sulle euro4dpf a tutte crea problemi. Chiuderla da mappa sulle euro2 non crea problemi, sulle euro3 non crea problemi, sulle euro4 non crea problemi (solo spia accesa ma senza alcuna altra conseguenza; lo evito ma solo per una questione "estetica") e
sulle euro4dpf non crea problemi (solo spia accesa, ma anzi il dpf ringrazia specie in fase di rigenerazione).
5) sottolineo comunque che la sua è euro3 (e senza dpf) e che la chiusura egr oltre a non comportare accensione spie aumenta il rendimento motore e lima leggermente i consumi a carico parzializzato
Rimappare le auto per me è un'attività secondaria e non principale (fondamentalmente io faccio l'ingegnere) legata alla mia profonda passione per le auto, lo faccio da anni e leggendo sui forum dove sono presente capirai che non dico nulla per
"tirare acqua al mio mulino" ma cerco di essere trasparente e se l'auto consumasse davvero uguale o di più lo direi. Un esempio? Le auto benzina consumano di più da mappate. Ecco, ho detto qualcosa che va contro i miei interessi. Aggiungo che
le auto benzina da mappate sono molto più delicate delle auto diesel, perchè la potenza si ottiene in modo molto diverso.
Una turbodiesel può guadagnare in potenza massima, in consumo a carichi parzializzati (tirando inevitabilmente consumerà di più) e mantenere la stessa robustezza dell'originale rispettando alcuni limiti progettuali
Aggiungo un esempio significativo: quando mappo i Fiat Ducato allestiti camper, parecchi credimi anche per le concessionarie, la modifica deve riempire l'erogazione in basso, permettere di sfruttare la 5'marcia in autostrada e limitare i consumi a velocità costante... perchè ad un camperista guadagnare 1cv o 1000cv non gli interessa proprio.
