Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: fatica ad accendersi
    Dec 2008
    Brindisi (BR)
    audi A6
    Predefinito fatica ad accendersi
    ciao raga...la mia a6 2.5 150 cv quattro del 2000 qnd fà freddo fà fatica a partire qnd fà freddo , allora io faccio 3 o 4 volte girare la kiave x far scalda le candelette e c mette un pò di meno...la spia delle candellete si spegne quasi x ultima...parlo sempre della prima partenza al mattino poi x le altre parte subito...cosa potrebbe essere..?? ciaoe grazie..
    Nov 2008
    Taranto (TA)
    audi A6 2.5Tdi
    iniettore guida
    Jan 2009
    A6 avant quattro 2.5 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da shaq Visualizza Messaggio
    Anche a me succede ma da un diesel non ti puoi aspettare un accensione sempre pronta come con i benzina...
    Audi lover L'avatar di Dr.Vazzo
    Mar 2009
    Ex Audi A6 2.5 Tdi 150 cv Limo (sigh...) - Ora A6 4F 2.7 tdi Avant Advanced Edition Full
    allora ragazzi io su sto problema ci sono stato parecchio per capire come risolverlo e vi posso dire che, per quanto riguarda la mia, la difficoltà ad accendersi c'è solo quando la centralina non lascia preriscaldare le candelette per almeno 3 secondi. quando la spia gialla si spegne subito, al mattino, il motore borbotta e parte in modo incerto. se invece, anche con -10 e l'auto ferma da tre giorni al freddo, la spia della preincandescenza rimane accesa per almeno 3-4 secondi, il motore parte in un attimo.
    ieri c'erano 2 gradi e, vai capire perchè (con quel freddo!!!), la preincandescenza è durata manco mezzo secondo e l'auto ha faticato a partire.
    il problema, purtroppo, io lo riscontro soprattutto d'estate quando la centralina non fa preriscaldare il motore e così in fase di accensione devo far lavorare il motorino d'avviamento per almeno 2-3 secondi.
    io, dopo aver sostituito tutte le candelette, aver introdotto additivi pulenti e fatto controllare tutti i possibili problemi al meccanico, ci ho dato a mucchio. il motore è ok, ma mi fa sto scherzetto
    Passaggio di Consegne...riuscito!! - Mastaro Fans Club socio N° 32
    No Brain, No Pain
    Dec 2009
    Perugia (PG)
    4F503L
    C'è una temperatura di soglia (mi pare 5 gradi) al di sopra della quale le candelette non le usa, quindi anche ad averle nuove...
    Magari uno sguardo ai sensori di temperatura non guasta.
    Dec 2008
    Brindisi (BR)
    audi A6
    no vabbe ma la spia delle candelette rimane accesa per 3-4 secondi ogni volta ke giro la kiave...xò nn sò..l estate invece parte subito...vabbe cmq sia nn riskio nulla voglio dire no?
    New entry L'avatar di Horch
    Mar 2010
    Salerno (SA)
    A6 3.0 TDI Tip.quattro
    prova a sostituire il relai di accensione
    Dec 2009
    Perugia (PG)
    4F503L
    Di fare danni al motore no, è logico che motorino e batteria sono un po' più gravati.
    Sep 2009
    Megane 3 coupè
    a me un meccanico mi ha detto :
    quando giri la chiave (e si accende solo il quadro) se hai orecchio sentirai dei vari "TAC"
    dopo che si spengono le candelette passano altri due secondi e si sente l'ultimo dei 3 TAC
    dopo di che si accende prima (ho provato ed effettivamente funziona)
    poi ce da vedere anche la batteria, io ho sostituito la batteria della mia con una con un amperaggio piu alto ed uno spunto maggiore, e a caldo si accende come un fulmine...però a freddo comunque è normale che ci mette un po di piu
    la mia se non lascio spegnere le candelette manco s'accende
    Nov 2009
    A4 2.5 avant
    Buonasera, ho lo stesso problema ma che si ripropone solo in estate, praticamente ho come l'impressione che le candelette si spengono subito e devo insistere x farla partire. Cosa che d'inverno parte subito al primo colpo. Cosa potrebbe essere? Grazie per l'aiuto
