Pagina 3 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 51
Discussione: infiltrazioni d'acqua A 4 B8
    Audi lover L'avatar di deafbear
    Apr 2009
    Audi A4
    A me è successo sulla a4 b5 che avevo prima
    Il problema era dovuto, sembra, alla plastica che copriva il filtro di carta per l'abitacolo che era sotto i tergicristalli. La plastica è fatta in modo che formi una specie di "grondaia" e protegge il filtro di carta, scaricando l'acqua nel vano tra abitacolo e motore, dove sulla b5, e sulla passat credo, c'era la batteria. Sul fondo del vano c'erano dei fori che servono allo scarico di quest'acqua, ma periodicamente si intasavano.
    La persona che mi aveva sostituito il filtro ha rotto il perno di attacco della plastica, per cui non rimaneva in posizione, inzuppava il filtro e alla fine entrava acqua nell'abitacolo.
    Nella b8 la batteria è nel bagagliaio posteriore, sotto la ruota di scorta, ma il filtro abitacolo e relative plastiche credo siano nella stessa posizione
    Prova a verificare anche questo, magari può essere un fattore che concorre al problema senza essere l'unico responsabile
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    Audi A5 35 tfsi 2022
    Infatti faro una verifica....
    Ho avuto anche un'altra segnalazione di un caso analogo su A4 b5 di intasamento dei fori di scolo con conseguente allagamento interno....
    Infatti faro' una verifica....
    Ultima modifica di mario2000; 10-03-2010 alle 11:52 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    Sono stato stamattina in Audi...responso:
    Si erano intasati i 2 buchi di scolo dell'acqua presenti nel vano sotto al parabrezza anteriore (dove c'è la vashetta liquido vetri e liquido freni)con delle foglie e della sporcizia e tutto il vano si è completamente allagato e l'acqua ha raggiunto la presa d'aria di aspirazione del riscaldamento/ventilazione ed è entrata nell'abitacolo.E' stato pulito tutto il vano liberando i buchi e vediamo se il problema si ripresenta.Il vano era talmente allagato che si è incrostato totalmente di calcare anche il motorino del tergi anteriore(fortuna che funziona ancora).
    Non mi resta che asciugare l'acqua ancora presente nella mouquette posteriore ed in futuro ispezionare frequentemente il vano del cofano anteriore....
    Quello che mi è accaduto non rientra nella garanzia perche' le foglie e la sporcizia sono state causate dalla permanenza dell'auto all'esterno e non in un box privato con rischio a carico del proprietario.Un invito a tutti i possessori di A4 B8 di controllare/ispezionare questo vano per evitare eventuali allagamenti...
    Vi terro' cmq sempre aggiornati...
    Utente (cancellato) 1
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da mario2000 Visualizza Messaggio
    Ottima segnalazione...... grazie mario
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    A4 avant 2.0 TDI 143cv
    pazzesco! proprio come nella PAssat, come dicevo nella prima risposta!!
  7. #26
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    Se lo sapevo prima avrei controllato....
    In un'auto con 1 anno non pensi posso capitare questo inconveniente....
  8. #27
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da aquila-uno Visualizza Messaggio
    tappetino posteriore lato passeggero.
    So che la batteira della A4 non è nello stesso posto, ma dovresti indagare per vedere se quanche scolo di acqua nel vano motore sia intasato. e' vero, succede lasciando la vettura sotto gli alberi: le foglie cadono, si bagnano e formano una pappetta semisolida.
    Sulla Passat era incredibile: Tappetino anteriore perfettamente asciutto, era fradicio solo quello posteriore destro.
    Prova a ispezionare il motore, con particolare attenzione alla zona direttamente a ridosso del vetro anteriore. io proverei a rimuovere la protezione in palstica che c'è in quella zona .... hai visto mai!
    questo era l'intervento in cui ipotizzavo quello che poi è realmente successo. era solo un'ipotesi in base a quello che mi era successo con la Passat qualche anno fa. Probabilmente ti è sfuggito, mi spiace .
  9. #28
    Dec 2010
    audi q7
    salve a tutti anche io purtroppo ho un audi q7 del 03/2007 e in seguito allo spegnimento totale del sistema di navigazione ho portato la vettura ad un’officina audi di roma la quale officina ha constatato infiltrazioni dal tetto nell'abitacolo e nei vari vani e sono ora costretto a sostituire il sistema navigazione, booster, il telaio del tetto il motorino del tetto etc. E’ normale che con una vettura top di gamma cosi e oltretutto recente di appena 3 anni debba affrontare un preventivo di spesa di 4670.00 euro perche ci pive dento?.
  10. #29
    Audi lover L'avatar di bertu75
    Oct 2010
    audi a4 avant s-line
    Non mi resta che asciugare l'acqua ancora presente nella mouquette posteriore ed in futuro ispezionare frequentemente il vano del cofano anteriore....0
    scusa mario, ma tutto questo intervento, te lo hanno passato in garanzia o no? in teoria se si intasano gli scarichi, non e' colpa audi, o sbaglio? ciao e grazie
    ---------- Post added at 14.06.07 ---------- Previous post was at 14.04.58 ----------
    stasera controllo i scarichi, onde evitare sorprese...
    ---------- Post added at 14.08.24 ---------- Previous post was at 14.06.07 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da massimiliano081972 Visualizza Messaggio
    il problema e' dell audi non tuo, solo che da come vedo, la garanzia e' scaduta e di solito...dopo e' solo "colpa nostra"...... e io pago.....Anche la mia audi a4, di un mese di vita, ha il tetto apribile, avevo visto post in cui si lamentavano piccole infiltrazione, ma io x adesso niente...
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    [QUOTE=bertu75;526698]scusa mario, ma tutto questo intervento, te lo hanno passato in garanzia o no? in teoria se si intasano gli scarichi, non e' colpa audi, o sbaglio? ciao e grazie[COLOR="Silver"]
    L'intervento non rientra in garanzia in quanto se entra nel vano del terriccio o delle foglie la cosa non è imputabile ad Audi (anche se secondo me potrebbero esserci gli estremi del difetto di progettazione), cmq l'officina ha effettuato l'intervento di pulizia del vano gratis e mi ha riferito che se ci fossero stati danni a qualche centralina si sarebbero presentati nel corso dei mesi successivi (fortunatamente tutto ok...).
    Ovviamente diverso è il discorso delle infiltrazioni dal tettuccio che sono sicuramente imputabili a difetto di fabbricazione....
