Come da titolo, il mio indicatore di livello olio era a 3/4, e indicava livello ok, ma in service audi, mi hanno rabboccato 1 litro,(senza vedere ovviamente quanto ne hanno messo) è possibile?
La mia auto ha 17000 km.
opinioni?
Nella mia A4 ho fatto l'aggiunta di 1 litro d'olio dopo 19000km...e l'indicatore segnava meta' livello.Anche a me poi l'indicatore segnava pieno...
Cmq aggiungere olio senza verificare il livello esatto è una operazione errata oltre che pericolosa....
Ma questo consumo da dove l'avete visto dall'asta?
Io da quando l'ho presa(nuova) ho percorso 27800 km e nn ho mai aggiunto olio.
Mai avuto segnalazioni.
Il livello olio è quello visualizzato nel cdb....
Anche io non ho avuto segnalazioni, ma vedendo il livello a meta' ho preferito raboccare...
concordo, ma il mio rabbocco è avvenuto in audi
Nella mia passat 1di 130cv quando il livello dell'astina era al minimo mi rabboccavo 1 lt!!!!!
secondo me dovrebbe essere lo stesso con questa, infatti mi suona strano che con il display a 3/4 me ne hanno messo 1 lt
aggiunto 1/2k a 30.000km
3/4 pieno o vuoto?
Ho controllato sul libretto di uso e manutenzione, la mia è una A4 Avant B8 model year 2010.
Le quantità di olio dei vari motori (con sostituzione filtro olio) sono le seguenti (se qualcuno ha il libretto della A5 può verificare se coincidono):
3.0 TDI: 6,9 litri
2.7 TDI: 7,4 litri
2.0 TDI : 5,0litri
2.0Tfsi: 4,6 litri
Sul benzina 2.0 tra minimo e massimo visualizzato dalla barra c'è circa 1 litro.
Te lo dice il cdb quando si accende la luce gialla (relata refero).
Nei diesel 2.7 e 3.0 può darsi che la differenza tra min e max sia maggiore.
In un benzina 2.0 impossibile rabboccare con 1 litri se sei a 3/4 dell'istogramma.
Di solito i concessionari prudenti,
consigliano di rabboccare mezzo litro alla volta quando si accende la spia gialla!
che ti consiglia di rabboccare
"al massimo 1 litro".
Ciao,
Donatello
