Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: non si spegne la ventola
    Sep 2009
    Brescia (BS)
    Q5 3.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da wallace Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Anche a me è successo con un Q5 2.0d con s-tronic , solo che ha me il capo officina dell' audi ha detto che nel traffico avevo "sforzato" il cambio
    e che l'odore di bruciato proveniva dalle frizioni a secco presenti nella versione a 7 marce .
    saluti
    Wallace
    Mamma mia, che czzz.... che a volte sparano gli "addetti ai lavori"....Ma come si fa a sforzare un cambio che fa tutto da solo? Boh, forse nn capisco nulla di macchine ma a me sembra impossibile....
    Comunque vai tranquillo Wallace, il tuo cambio sta benissimo e pure la tua Q5. Ciao
    Audi lover L'avatar di Gimmy
    Feb 2010
    Firenze (FI)
    Audi Q5 2.0 TFSI 211cv quattro
    Citazione Originariamente Scritto da piso65 Visualizza Messaggio
    sono d'accordo!
    New Entry L'avatar di delfino73
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Audi A5 8T 2013 2.0 143cv
    Ragà anche io sulla mia A5 stessa cosa. Su un altro discussione qualcuno diceva che può essere colpa del Cap.
    New Entry L'avatar di Q5blaze
    Dec 2020
    Q5 2.0 TDI Quattro 190 cv FY 2018 Business Sport Sline
    Capita anche a me, è un tentativo di rigenerazione del FAP che avendo spento l'auto è rimasto incompleto e date le alte temperature fa azionare la ventola per 10 minuti dopo aver spento il motore; prossima volta se noti i giri motori più alti (non dovrebbe azionarsi neanche lo startstop) fai un giro più lungo prima di spegnere così completa la rigenerazione.
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    È vero, ora che mi ci fai pensare mi sono sempre chiesto come mai a volte lo start & stop non funziona anche se il motore è caldo
    Thanked: 566
    In questa discussione non si precisa le motorizzazioni e molte vignette a SX non sono completate per cui non è chiaro di cosa si parli, comunque per i motori Diesel può essere un perfezionamento del ciclo di rigenerazione che verrebbe interrotto a metà.
    Per i motori a benzina un tempo, sui motoroni (RS2) c'era una pompa circolazione refrigerante elettrica per no far raffreddare il motore troppo velocemente.
    La miglior cosa è fare una scansione.
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Scusate, forse con questo posto non c'entra nulla.
    Io, oltre alla ventola che attacca in modo strano , ho notato che la temperatura esterna è di 4 gradi superiore a quella reale. Ho cambiato il sensore ma senza successo. Lo fa anche a motore freddo (quindi non può essere un problema di posizione del bulbo).
    Secondo voi le cose sono collegate?
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da delfino73 Visualizza Messaggio
    Quando lo S&S non si attiva Audi non dice perchè nel display?
    Comunque su altri marchi non si attiva anche per batteria giù, mancato raggiungimento temperatura abitacolo o temperatura motore alta (es. casello dopo tirata del motore).
    ...Io, oltre alla ventola che attacca in modo strano , ho notato che la temperatura esterna è di 4 gradi superiore a quella reale. Ho cambiato il sensore ma senza successo. Lo fa anche a motore freddo (quindi non può essere un problema di posizione del bulbo).
    La ventola è attivata dall'AC e dalla rigenerazione, oltre che da un sensore che vede la temperatura refrigerante e la accende a 100°C circa.
    Purtrroppo ci sono molte logiche che convergono sulla ventola per cui non si può dire cosa sia senza una diagnosi (e speriamo basti)
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    @dalcro ho fatto fare una diagnosi, ma non segnala nessun errore. La temperatura esterna risulta sempre più alta di 4/5 gradi
